Нужна помощь в подключении дхо
emil007
Парни, приобрел 2 контактную диодную лампу в цоколь поворотника. Работает как ДХО (белое свечение) и как поворотник (оранжевое свечение). При подаче питания на поворот, белые диоды гаснут, однако поворотники моргают в следующем алгоритме: оранжевый - белый - оранжевый. Хотелось бы, чтобы белые диоды в режиме работы поворотника не моргали вовсе, и включились бы к примеру только через несколько секунд после выключения поворотника. Разъясните, как можно грамотно реализовать данную идею? Заранее благодарю.
Добавлено (10.07.2015, 16:15)
Интересует максимально простой вариант, так как не особо дружу со схемами, пайками и прочей микроэлектроникой...
Могу предположить. Весь алгоритм работы заложен в лампу за счет изменения яркости горения диода.
Мало  данных для размышлений, хоть бы фотку или видео этих ламп.
это сами лампы такие при подаче питания второй ножки этой лампы выключаеться белый свет и загораеться оранжевый
emil007
Суть доработки в следующем: чтобы при включении поворота выключалось питание на ножке дхо. Хочу уточнить, что если не подавать питание на ножку дхо, поворотники горят чисто оранжевым как и полагается
Сообщение отредактировал emil007 - Пятница, 10.07.2015, 22:26
Прикрепления: 3337028.jpg (189.6 Kb)
ясненько.ну тогда простой релюшкой порви цепь питания дхо а управление возмеш как с поворотов. соответсвенно когда будит включаться сигнал поворотов реле будит рвать цепь дхо.
emil007
aleksjud, спасибо за совет. Сам размышлял об этом. Я как понимаю, в данном случае дхо будут выключаться вовсе. И необходимо ставить 5-контактное реле. А можно ли сделать так, чтобы выключалось ДХО именно на той лампе, на которой включен поворотник?
Так получится то же самое. Лампа будет гореть оранжевым при включенном реле и гореть белым при выключенном реле (т.е. в паузах сигнала поворота).
Тут надо сделать, что-бы реле было включено на все время следования импульсов поворота, т.е. собрать (или применить готовую) схемку задержки выключения реле (на несколько секунд, как и хотелось ТС). Кроме реле, потребуется диод и электролитический конденсатор.
И, что-бы развязать левый и правый ДХО, примените два таких реле.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 12.07.2015, 10:12
emil007
Не будет, если запитаться в цепи до реле поворотов, где присутствует постоянное питание на время включения поворотов. Единственное, дхо будут выключаться по обоим сторонам
Сообщение отредактировал emil007 - Воскресенье, 12.07.2015, 11:01
Несомненно. Авто-то какое? А то, может там все гораздо проще:
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 12.07.2015, 13:45
Прикрепления: 1977048.jpg (83.5 Kb)
emil007
Hyundai Accent. 2009 г.в. В общем схема как у всех обычных авто.
Оно ? :
Добавлено (12.07.2015, 22:12)
Тогда этот вариант не проходит. Возвращаемся к варианту - реле с задержкой выключения...
Прикрепления: 5959504.jpg (129.3 Kb)
Но, глядя на прикрепленную схему, я как раз такой точки и не вижу. Может,  кто другой более внимателен?
а если подать питание только на вторую ножку поворотов то все равно будит моргать то белый то оранжевый
emil007
Нет, если подать на одну ножку лампы, будет гореть чисто оранжевым
ну тогда по моей схеме как я уже писал в разрыв плюса дхо ставиш реле 5 контактное как нормально замкнутое и также на другую сторону реле. а управление возми прям с переключателя поворотов один на лево другой на право. там или плюс или по минусу не помню но они там постоянные сам поимеш как подключит управление реле по минусу или по плюсу.
