Нужна помощь в подключении дхо
emil007
10.07.2015
Парни, приобрел 2 контактную диодную лампу в цоколь поворотника. Работает как ДХО (белое свечение) и как поворотник (оранжевое свечение). При подаче питания на поворот, белые диоды гаснут, однако поворотники моргают в следующем алгоритме: оранжевый - белый - оранжевый. Хотелось бы, чтобы белые диоды в режиме работы поворотника не моргали вовсе, и включились бы к примеру только через несколько секунд после выключения поворотника. Разъясните, как можно грамотно реализовать данную идею? Заранее благодарю.Добавлено (10.07.2015, 16:15) --------------------------------------------- Интересует максимально простой вариант, так как не особо дружу со схемами, пайками и прочей микроэлектроникой...
10.07.2015
Могу предположить. Весь алгоритм работы заложен в лампу за счет изменения яркости горения диода. Мало данных для размышлений, хоть бы фотку или видео этих ламп.
10.07.2015
это сами лампы такие при подаче питания второй ножки этой лампы выключаеться белый свет и загораеться оранжевый
emil007
10.07.2015
Суть доработки в следующем: чтобы при включении поворота выключалось питание на ножке дхо. Хочу уточнить, что если не подавать питание на ножку дхо, поворотники горят чисто оранжевым как и полагается
Сообщение отредактировал emil007 - Пятница, 10.07.2015, 22:26
11.07.2015
ясненько.ну тогда простой релюшкой порви цепь питания дхо а управление возмеш как с поворотов. соответсвенно когда будит включаться сигнал поворотов реле будит рвать цепь дхо.
emil007
11.07.2015
aleksjud, спасибо за совет. Сам размышлял об этом. Я как понимаю, в данном случае дхо будут выключаться вовсе. И необходимо ставить 5-контактное реле. А можно ли сделать так, чтобы выключалось ДХО именно на той лампе, на которой включен поворотник?
12.07.2015
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) тогда простой релюшкой порви цепь питания дхо а управление возмеш как с поворотов. соответсвенно когда будит включаться сигнал поворотов реле будит рвать цепь дхо. Так получится то же самое. Лампа будет гореть оранжевым при включенном реле и гореть белым при выключенном реле (т.е. в паузах сигнала поворота). Тут надо сделать, что-бы реле было включено на все время следования импульсов поворота, т.е. собрать (или применить готовую) схемку задержки выключения реле (на несколько секунд, как и хотелось ТС). Кроме реле, потребуется диод и электролитический конденсатор. И, что-бы развязать левый и правый ДХО, примените два таких реле.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 12.07.2015, 10:12
emil007
12.07.2015
Цитата andru6 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так получится то же самое. Лампа будет гореть оранжевым при включенном реле и гореть белым при выключенном реле (т.е. в паузах сигнала поворота). Не будет, если запитаться в цепи до реле поворотов, где присутствует постоянное питание на время включения поворотов. Единственное, дхо будут выключаться по обоим сторонам
Сообщение отредактировал emil007 - Воскресенье, 12.07.2015, 11:01
12.07.2015
Цитата emil007 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не будет, если запитаться в цепи до реле поворотов, где присутствует постоянное питание на время включения поворотов. Несомненно. Авто-то какое? А то, может там все гораздо проще:
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 12.07.2015, 13:45
emil007
12.07.2015
Hyundai Accent. 2009 г.в. В общем схема как у всех обычных авто.
12.07.2015
Оно ? :Добавлено (12.07.2015, 22:12) ---------------------------------------------
Цитата emil007 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если запитаться в цепи до реле поворотов, где присутствует постоянное питание на время включения поворотов. Тогда этот вариант не проходит. Возвращаемся к варианту - реле с задержкой выключения...
13.07.2015
Но, глядя на прикрепленную схему, я как раз такой точки и не вижу. Может, кто другой более внимателен?
13.07.2015
а если подать питание только на вторую ножку поворотов то все равно будит моргать то белый то оранжевый
emil007
14.07.2015
Нет, если подать на одну ножку лампы, будет гореть чисто оранжевым
14.07.2015
ну тогда по моей схеме как я уже писал в разрыв плюса дхо ставиш реле 5 контактное как нормально замкнутое и также на другую сторону реле. а управление возми прям с переключателя поворотов один на лево другой на право. там или плюс или по минусу не помню но они там постоянные сам поимеш как подключит управление реле по минусу или по плюсу.
