помогите со старетром
Jast
ваз 2109 при запуске двигателя стартер то крутит двигатель нормально то бывает еле еле прокручивает двс, то есть вообще практически не крутит, пару раз -вжиг-вжиг и то с натяжкой,что это за фигня бывает?
аывфяТяваттявввввввввввввттьсмитчаптмсттпа ми
снимать его и делать ревизию щеток контактов на окись ржавчину и т.д.
viktorviktor
Проверь состояние -батареи, масс на дигатель и кузов . А скорее всего распаян коллектор или износ щеточного узла .
viktor
Доехать к электрику, почитать форум. А так думаю выработка втулки в КПП ,куда вставляется стартер и стартер периодически работает с перекосом.
Андрей_
Для начала массу проверить от акума к кузову и от кузова к двигателю. Почистить, часто при нагрузках от стартера там напруга проседает.
