Генератор
jawa
Всем привет, вот такая у меня хитрая и некому непонятная неисправность. Начал меня беспокоит свист при увеличении нагрузки на генератор, то есть при включении электропотребителей авто, климат контроль, свет фар и так далее. Чем больше электро потребителей тем свист становится сильнее на одних и тех же оборотах. Не гул, не писк ремня при проскальзывания по шкивам, а именно СВИСТ как из турбины. Подшипники в гене заменены, подшипник кондиционера и ролики навесного оборудование в месте с гидроусилителем исправны. Свист издает 100 процентов гена. Без ремня навесного оборудование свиста нет. Если с генератора снять фишку идущую на реле регулятор и плюсовой силовой провод то свист исчезает полностью. Генератор-Валео, авто ксара пикассо 2001г
https://www.YouTube.COM/watch?v=7tMPEiBezNk
Сообщение отредактировал jawa - Пятница, 24.07.2015, 21:34
Был один генератор с подгоревшим статором (не провода фиолетовые а с расплавленными изоляторами). Тоже была турбина.
viktorviktor
Возможно увас ослабло крепление шкива и он пробуксовывает на валу , ротора генератора . Или нарушена синхронизация фаз генератора. Уменя попадались генераторы некопанные ,при наличии на обмотке четырех фаз , одна фаза незагружена , отсутствуют диоды . Напрашивается вопрос -как работает генератор . Конечно фазы неравномерно загружены,и соседний диод перегружается и садится . Генератор начинает работать с характерным подвыванием и мигают лампочки.
viktor
jawa
Спасибо.
Диодник в металолом вместе с регулятором
