Рено Кенго 2006 год 1.5dCi остановился вентилятор печки/кон
vladislav1965
Здравствуйте! Вентилятор резко перестал работать...после некоторой тряски бывает, что снова запускается на 2й скорости, но при переключении на 3ю скорость, обороты наоборот снижаются до полной остановки. Изредка бывают проблески, работает и на 3й скорости, но приэтом наблюдаются рывки и спады скорости вращения... Как именно снимается двигатель с крыльчаткой? По симптомам, это похоже  на западание или износ щёток ЭМ ?  Если кто сталкивался с подобным, прошу меня проконсультировать...Заранее спасибо!
Похоже мотор дохнет.
vladislav1965
Да, близко к тому!  Я его снял и ужаснулся...все щётки, якорь и подшипник скольжения невидны из-за пыли... Прочистил, продул, промыл всё это дело и моторчик ожил! Единственное, вижу что износ щёток критический где бы их найти? 8х9 н 10 на торце С70 написано... и ещё, коллектор имеет подгары нужно ли шлифовать при замене щёток? или достаточно спиртом протереть... хочется как то это дело защитить от попадания пыли, но пока у меня нет решения, данный подшипник чем смазывается или смазка будет дополнительно пыль собирать?
Щетки выточить из стартерных 2109, коллектор пройти нулевкой. Втулки мазать литолом , губку вокруг втулки смазать моторным маслом. Если подшипник ,то только литолом или аналогом.
Внимательно проверить ротор. Коллекторная часть обычно стирается щетками до эбонитовой основы.
vladislav1965
Спасибо, Вадим! Хочу пока поискать щётки по размеру...что бы не дышать угольной пылью...но если не найдутся, то стартерные использую как Вы советуете))) Ещё, хочу после смазки подшипника и губки, закрыть всё это плёнкой, возможно проклеить её по внешнему радиусу крепления подшипника...потому как пыль туда забивается со страшной силой!
док
Смотри зима однако скоро  проверь заодно на пробой.
Пыль образуется в основном от щеток. Клеить смысла нет, с одной стороны закрыт металлом а с другой ротором. Еще отлетит и надоедает делов. Второй ресурс все равно не протянет (коллектор прогорит).
Сообщение отредактировал Fire - Среда, 05.08.2015, 20:45
vladislav1965
Спасибо, Вадим!
Вот уже месяц как, работают новые щётки...старые сносились в ноль! плохо что пружинами их дожало аж до медных поводков...
сам коллектор я прошелся нулёвочкой и шлифанул потом с пастой ГОИ , промыл спиртом, почистил зазоры...как говорится всё что смог в домашних условиях))) ;-) Удачи на дорогах и в работе!
какой благодарный клиент. спустя время отписался. спасибо вам. эх все бы так.
