Нет напряжения на клапан отсечки топлива Jeep
EvgeniyTV
Доброго дня всем.
Нет напряжения на клапан отсечки топлива Jeep Grand Cherokee WG.
Прозвонил проводку от клапана до мозгов под задним сиденьем обрыва нет.
Установлена сигнализация Starline 9A. Ключ с чипом подвязан под рулевой колонкой. При включении зажигания лампа ключа тухнет.
Подскажите в чем причина? Где копать?
Прозванивали как? Предполагаю тестером ....
Снимите разъем с мозгов, на ногу идущую к клапану подайте +12. Вместо клапана лампу из фары 55W. Думаю лампа гореть не будет.
Тогда ищите по проводу гнилое место.
EvgeniyTV
Прозванивал тестером.
Спасибо, завтра попробую повесить лампу.
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - Вторник, 04.08.2015, 20:50
Вот и правильно. Под нагрузкой ток через окись не проходит.
EvgeniyTV
Проверил лампой из фары провод идущий к мозгам целый.
От нагрузки может дорожка в мозгах отгореть?
Не штатная сигнализация может конфликтовать?
Сканера DRB3 в городе нет что бы проверить на ошибки...
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - Воскресенье, 09.08.2015, 15:37
