  • Страница 1 из 4
  • 3
  • 4
подключение ДХО
Андрей_
Всем привет, вопрос по подключению ДХО. По инструкции  от блока управления красный провод к контакту, где появляется плюс после включения зажигания, черный на массу. Желтый и белый, это провода управления, подключаются к "+" габаритов или ближнего. И есть еще коричневый, куда его подключить не знаю. Дело в том что без его подключения, ДХО вспыхивают и сразу гаснут, подскажите пожалста куда его нужно подключать? Почему этого в инструкции нет не понимаю.
Сообщение отредактировал Андрей_ - Воскресенье, 09.08.2015, 12:01
Прикрепления: 0880189.jpg (47.6 Kb) · 4486329.jpg (36.4 Kb) · 1588247.jpg (44.3 Kb)
Обычно кр - +, черн- минус АКБ. Желтый белый управ. Завел - включились, заглушил- спустя время включились.
Андрей_
Да вроде на всех так, а на этих что-то заморочено. Они при включении зажигания не включаются, а включаются когда двигатель завелся. Тоже на плюс что ли он должен быть подключен.
Фото коробки четче сделайте. Общий план и то ,что на ней написано. А то предложенная схема похоже не от нее.
Андрей_
Даю еще фото
Сообщение отредактировал Андрей_ - Воскресенье, 09.08.2015, 11:57
Прикрепления: 0219848.jpg (135.8 Kb) · 6340010.jpg (161.2 Kb) · 2476031.jpg (122.0 Kb) · 6697535.jpg (140.1 Kb) · 8912580.jpg (125.7 Kb) · 5987448.jpg (129.8 Kb) · 6510018.jpg (167.1 Kb) · 7671387.jpg (119.8 Kb) · 0367793.jpg (114.6 Kb)
Красный +12 АКБ
ЧЕРНЫЙ -12АКБ
Коричневый ACCзажигания
Зеленые к поворотам
Белый габарит для приглушения на 50%
Желтый ближний для отключения.
Желтый/ Белый можно ближний/дальний.
Андрей_
Цитата Fire ()
Красный +12 АКБЧЕРНЫЙ -12АКБ
Спасибо, значит АСС это к замку зажигания коричневый, а красный на прямую к плюсу аккума. еще раз спасибо.
Да. Китайцам привет.
lyushiK
Прошу помочь.
ВАЗ 2107 (i)
Схема установки ДХО: (см.прикрепленный файл)
Все выполняется, как планировалось схемой:
1. ВКЛ. зажигание - ДХО не горят, загорается лампочка давления масла.
2. ВКЛ. стартер - тухнет лампочка давления масла, загораются ДХО.
3. Сигнализация (мигание) дальним светом на ДХО не отражается - горят непрерывно.
4. ВКЛ. габариты - ДХО тухнут и далее при включении ближнего и  ПОСТОЯННО дальнего света ДХО НЕ загораются.
5. ВЫКЛ. свет и габариты - ДХО зажигаются.
6. ВЫКЛ. двигатель - ДХО тухнут.
Казалось бы, все, как и положено. Но есть одно НО: когда включаешь габариты (и далее - ближний и дальний свет), на приборной панели загорается лампочка давления масла, которая тухнет только при отключении габаритов (света).
Понятно, с такой непоняткой ездить нельзя.
Как избавиться от этого?
Сообщение отредактировал lyushiK - Воскресенье, 27.09.2015, 18:27
Прикрепления: 7243687.jpg (23.1 Kb)
ВАЗ 2107 (i)
lyushiK, схема нормальная. вы неправильно что то подключили или неправильно поставили диод не в ту сторону или он вообще пробит.
lyushiK
aleksjud,
диод стоит, вроде, правильно: переставляю и в обратку он не пускает - схема не работает (это уже второй по счету диод, поменял просто так, для достоверности).
Предчувствие, все-таки дело в диоде. Понимаю, что может полететь в любой момент.
Вопросы по диоду: 1. Какие должны быть его характеристики при покупке для этой схемы? 2. От чего может накрыться диод. Как это проверить тестером (он у меня есть, но умею только мерять напряжение).
Собрал уже "вчистую": все заизолировано, внимательно, аккуратно, никаких соприкосновений. Но почему "минус" на лампочку пробивает? Все подключения "под капотом", из салона ничего не брал.
Неделю бьюсь с этим, перепробовал всякие схемы с интернета, внушила доверие именно эта схема. Вчера поездил по городу без габаритов - лампочка давления масла ни разу не загорелась, значит, датчик давления масла рабочий.
В интернете встретил лишь одну запись по лампочке давления масла - у товарища горела вполнакала, но у него схема была из одного 5-ти контактного реле, посоветовали ему добавить второе реле и...тишина 3 года.
Обнадежил этот сайт, т.к. он по ответам "свежий", на остальных - 2-3-4-х годичной давности.
Сообщение отредактировал lyushiK - Понедельник, 28.09.2015, 11:15
ВАЗ 2107 (i)
Hunter
Диоды берите от диодного моста, на них есть ряд маленьких диодов, это диоды для самовозбуждение генератора, по харак-кам они самые то. На сколько помню они идут на 50В И 5А, для ДХО я их использовал... Попробуйте их, а схема в принципе все норм...
lyushiK
Цитата Hunter ()
Диоды берите...
Спасибо, взял на вооружение.
ВАЗ 2107 (i)
Андрей_
Поставил ДХОшки наконец то. Китай есть китай, светит нормально. Но плафоны установили вверх ногами. Если ставить так чтобы все метки было ногами вниз, получается одна фара светит вверх, другая вниз. Одну поставил вверхногами, надписи на плафоне получились перевернутые, светит вместе с другой нормально, одинаково.
biggrin
  • Страница 1 из 4
  • 3
  • 4
