Мистика под капотом
pavaluts
Здравствуйте.
Опель Омега А, 1989 г.
Несколько месяцев назад авто перестало заводиться. Безо
всякой причины.
Бывает несколько раз в день. Бывает неделю-две все
нормально.
Прикуривали – заводилась. Толкали – заводилась. А недавно
было такое, что ни с прикуривания ни с толкача не заводилась. Постояла час и
как ни в чем не бывало завелась. Ни жара ни дождь не влияют. Десятки электриков
с разных СТО разводят руками и говорят про «плавающую» проблему, что типа
решить ее нереально. Даже вызывал электрика именно в момент когда «тишина».
Лампы на панели загораются. Под капотом – ни звука. Аккум
в порядке.
Помогите советом. С чего начать? Что и где проверить? Хотя
уже что только не проверялось.
Осталась лишь на этот форум надежда.
Заранее спасибо.
pavaluts, ну для начало нужно проверить чего нету в момент когда она нехочет заводиться. искры или подачи топлива. а вот уже потом будим дальше определяться в чем дело.
pavaluts
А как проверить искру или топливоподачу?  Под капотом абсолютная тишина. Ни звука. Поворачиваешь ключ зажигания и абсолютно ничего не происходит, только лампы на панели загораются.
ну вообще должен быть слышен бензонасос. когда не будит заводиться вынь любую свечку и одень на нее провод высоковольтный и покрути стартером так и поимеш есть или нет искры. а про бензин снеми трубку с рампы форсунок и так же попробуй крутить. должен потечь бензин.
Движок то хоть какой инжектор или карбер ?
pavaluts
Инжектор 2,0I C20NE
Добавлено (17.08.2015, 10:12)
Сообщение отредактировал pavaluts - Понедельник, 17.08.2015, 10:13
SHASHA
В момент когда перестанет заводиться попробуй стартер на прямую крутонуть (отверткой перемкнуть клеммы на нем) искру проверить,если стоит сигналка может она че тормозит!?И у меня чет примерное было постоит и заводится (таз)датчик коленвала снял почистил и не стало больше такого! cool
