проблемка со стартером или с замком зажигания?
Jast
ваз 2115 иногда (но не всегда) при повороте ключа зажигания на стартер он отказывается работать, то есть и реле стартера и стартер и втягивающее полностью молчит, но повторюсь что это не всегда бывает, в чем может быть проблема?
аывфяТяваттявввввввввввввттьсмитчаптмсттпа ми
меряй наприжение постоянный плюс на реле есть или нет. и меряй управляющий от замка зажигания  а там зделаеш выводы
Еще стоит проверить вольтметром напряжение заряда на заведенном авто.
На ваз2115 провод стартера идет от замка без реле.
Шалит замок или фишка у замка.
абеке
неплохо будет если врезать
абеке, это зачем так изголяться. обьясни пожалуйсто
абеке
если авто без реле с завода то можно же его поставить самому, я так думаю что будет неплохо
если с заводу его нет то так и придусмотрено и расчитано. поэтому не вижу городить лишнего.
Hunter
не совсем без реле, а как же реле блокировки стартера, который контролирует иммобилайзер. Он присутствует на ВАЗ 2114.
