Проблемы с электрикой. Помогите. Corona 1995г.в.
Vitek110
Авто toyоta corona 95г.в.,сигналка томагавк тw-9010. Вопрос что делать где искать решение проблемы.
Проблема в следующем: подъехал к дому поставил на сигнализацию и как обычно она
пикнула один раз я уже было пошел домой но услышал через секунд 5-7 как она еще
раз пикнула(такого раньше не было) уже пошел обратно и тут она заорала, я
выключаю а она опять орет и так бесконечно. Ну я ее потом отключил и открыл.
попробывал еще раз все повторяется. Сбросил до заводских настроек все равно так
же. Это пол беды. Ладно подумал я ехать надо времени много нет, сел в машину
завел, включаю свет и слышу что то щелкает оказалось при включении света
срабатывает запиратель коробки(то есть скорость можно включить без тормоза),
разбираться некогда начал сдавать назад обратил внимание что при торможение
ничего не светится взади, и обнаружил что при включеном свете не горят
стопы(габариты горят), а при выключении света стопы горят но не все, только
которые по середине на багажнике, а по краям там где двухкантактные лампы стоят
там не горят. Что делать в чем может быть причина?
а что показывает брелок сигналки в момент когда начинаеться тревога
Vitek110
Просто маргают фары на брелке и пищит он.
Начните с осмотра/ замены ламп стопов и салонного освещения.
