Как 6 вольт светодиод подключить в машине
sevoran
Есть в наличие плато светодиодов, но на 5-6 вольт.
Features:
  Light board four corners with a fixed screw hole, Easy fixed
21PCS 5mm high brightness piranha LED with usb
Color: White
Input voltage: DC 3~6V
Operating current: about 371MA
Power: about 1.85w
size : 68mm x 30mm x 10mm Хочу поставить в освещение салона, как подключить на 12 вольт?
Что надо дополнительно встроить в схему?
Спасибо.
Прикрепления: 6200148.jpg (85.0 Kb)
Нужно поставить добавочный резистор на котором будет гаситься лишнее напряжение и ток либо поставить драйвер. Расчет резюка могу сделать чуть позже.
sevoran
Понял, насколько  Ом резистор и куда его припаять, к плюсу?
Подскажу: R=(Uпит. - Uсв./)/Iсв.=(12,6-5)/0,371= ...
( "сама-сама-сама") good
sevoran
Получилось 20.5. Это что значит, 20 Ом?
Добавлено (29.08.2015, 12:44)
Спросил в магазине, продавщица посоветовала 1 КОм, попробовал, светит тускло. Может все же кто- нибудь подскажет, насколько резистор поставить?
Добавлено (30.08.2015, 08:10)
Проблему решил, разъединил параллельное соединение, соединил последовательно, светит нормально, уже прикрутил.
Ох, поколение "жертв аборта"  жертв ЕГЭ...
R= 21 Ом, но, т.к. P=2,8 Вт, то практичнее было бы взять в качестве балластного резистора пару сопротивлений R=10 Ом, P=2 Вт, включенных последовательно.
ПыСы: продавщица - это последняя инстанция, к мнению которой можно прислушиваться...
