питание бензонасоса поджеро 2 6g72 12v механика
Сообщение # 16
23:58
22.11.2015
lbimar, плюс там постоянный должен висеть.
Avtostyle
Сообщение # 17
09:14
17.01.2016
напиши адрес электронной почты , отправлю несколько файлов , должны помочь
Сообщение # 18
12:01
17.01.2016
Avtostyle, на даты поглядывайте. тема уже не актуальна
lbimar
Сообщение # 19
20:34
29.02.2016
не могу отправить адрес почты говорит запрещенный urlДобавлено (29.02.2016, 20:33) --------------------------------------------- l b i m a r _ o _ @ b k . r u Добавлено (29.02.2016, 20:34) --------------------------------------------- почему закрыта ? я редко имею доступ к инету работа такая
Сообщение # 20
20:41
29.02.2016
lbimar, я думал пропали вы. поэтому и решили закрыть. но раз вы еще тут , понимаю значит авто еще неисправно ваше
lbimar
Сообщение # 21
07:19
13.04.2016
Я этот поджерик няньчу с голой рамы , сейчас на ходу но мал по малу вылезают болячки без помощи сайта очень тяжело каждый ответ жду, советы все что давали учел помощь реальная , вот с инетом проблебы бывают . спасибо за понимание.Добавлено (13.04.2016, 07:19) --------------------------------------------- всем привет запустил я поджерика , все функционирует была ошибка по лямде убрал с помощью мех.обманки расход 19 литров по городу , холодно еще у нас не глушу почти. и еще вместо родной форсунки поставил от 1.8 временно ,заказал родную б.у. жду буду менять , есть проблема в замке зажигания не выключатся до конца (в положение LOCK не становится ) личинке конец , нужен либо замок с ключем либо разбирать этот он все ровно отверткой включается , не знаю смогу ли добратся до его кишков. личинки на дверях подгонял под ключ не проблема. да еще забыл проблемка такая при разогреве подскакивают обороты до 2000 - 2300 , после прогрева 750 но при интенсивной езде иногда ! на светофоре (допустим ) обороты падают в ноль , даже глох пару раз . на холодную заводится не нормально с первого раза надо дать чуть газу если проворонил момент приходится крутить стартер секунд 5-8 , нагар на свечах светло коричневый искра отличная , иногда при разогреве замечал что тахометр дергается стрелка в низ-в верх хаотично (диапозон не большой) перепадов в это время в работе двигателя не замечаю , на прогретом все в норме. скажу сразу с диагностикой пока проблема не восстановил так что кармансканом не могу проверить . может подкините идею что это может быть? а я исправлю . так то не один совет мимо не прошел за что очень вам благодарен.
Сообщение # 22
18:31
13.04.2016
Извените за флуд но,ОХ......ЕТЬ lbimar, вот у вас терпения..... А саму заслонку"репетировали"ну мыли "карб-клинером",вакуум ни где не сечет?Есть вариант с вашим тахометром что у приборной панели контакты закисли,а ваши прогревочные 2000/2300 обороты в принципе норма,если приборка барахлит то может и не так показывать.
lbimar
Сообщение # 23
19:16
16.04.2016
Здравствуйте. Да заслонку чистил , вакуум , вакуум подсоединят все трубки сам , но сам ... не говорит о том что верно соединил, возможно что-то упустил либо не так как нужно , там нужно соединить вакуум с входным коллектором так же дроссель , клапан давления топлива , так же вакуум управляет муфтой включения переднего привода , и еще вакуум идет на клапана влючения круизконтроля. утечки нет а вот соединял не по схеме (не нашел) а по фото с инета мог и ошибится что-то напутать. при регулировки дросселя обнаружил что байпасный винт сломан на пополам (увидел только что!!!!) получается я его кручу верхняя часть выкручиваетя нижняя стоит мертво и не регулирует по моему это и есть причина ! нужна дроссельная заслонка так как байпасный винт отдельно не продаестя либо точить у токарей из хорошего материала типа эбонита..... блин приборка 4000т.р заслонка тоже наверное не меньше . приборка у меня в плачевном состоянии я ее конечно обслужил но лучше купить другую , ну вот опять сайт помог , думаю дай ка выкручу байпас весь посмотрю состояние,( при чистке я его не трогал) выкручиваю половина вышла дальше клей типа холодной сварки и все как выкрутить незнаю клей выковырял а вторую часть езнаю как , буду лопатить инет может найду . Спасибо что упомянули дроссель (так бы уже не полез я же ее чистил ).
Сообщение # 24
19:37
16.04.2016
Совета целых 2,при установке дросселя лучше все дополнительные потребители не соеденять,прогреть погонять по режимам а потом соеденить допы,и винт лучше выточить не из эбонита а лучше из фторопласта,и вращатся легче будет и со временем не рассыпется.
lbimar
Сообщение # 25
15:06
17.04.2016
принял , спасибо , фторопласт продают на рынке поеду куплю . надо договорится с токарем .
Сообщение # 26
20:53
22.04.2016
lbimar, засверливаеш тонким сверлом и потом подбираеш торкс(в народе звездочка)чтоб чуть чуть больше отверстия акуратно забиваеш и выкручиваеш.я таким макаром 90% болтов и шпилек выкручиваю.только торкс должен быть дешёвым у него грани немного под конус.
Сообщение # 27
20:58
22.04.2016
Он открутил искал что закрутить.
