питание бензонасоса поджеро 2 6g72 12v механика
lbimar
28.08.2015
проблема в следующем на насос вместо плюся идет минус , при включении стартера , собираю с нуля может что упустил , и еще реле на него где стоит . ?
29.08.2015
От эбу выходит минус на реле бензонасоса а уже с реле должен идти плюс.
Сообщение отредактировал Fire - Суббота, 29.08.2015, 07:31
lbimar
29.08.2015
так то я понимаю но с реле идет минус , на реле идет два провода черные с белой полосой они были перепаяны не мной , один идет на насос на другом плюс при включении зажигания асс . верно ли припаяны незнаю меток на проводах нет , еще пробывал подключить через черный конект под капотом подать плюс на насрс эфекта ноль . знать бы распиновку контактов на реле. у меня проводка от автомата я ее адаптировал , может в автоматах насос минусом управляется? хотя мой минус может быть обраткой , реле не срабатывает не т счелчка блин ! значит нет сигнала с эбу?
Сообщение отредактировал lbimar - Суббота, 29.08.2015, 16:22
31.08.2015
прозвоните прозвонкой раз уж вы нашли реле. при включоном зажигание должно быть на реле два плюса на силовом и управляющим а на втором управляющим должен появляться минус от эбу.
lbimar
07.09.2015
буду пробывать
Добавлено (07.09.2015, 14:42) --------------------------------------------- в эбу сгорел конденсатор 16 вольт 100 микрофорат .Заменил не помогло , провода идущие с эбу прозвонил есть один провод белый с красной полосой идет с эбу на реле на нем вообще нет питания , нашел минусовой управляющий при включеном зажигании дает минус , реле состоит из двух эл магнитов один не срабатывает . куда копать? Может просто взять и подключится к управляющему через доп.реле подать плюс на насос ? проблема по ходу в том что проводка для акпп а у меня механика реле отличаются .Добавлено (07.09.2015, 20:01) --------------------------------------------- Если я правильно понимаю сайт умирает или просто нет людей способных помочь ? парни помогите
Сообщение отредактировал lbimar - Понедельник, 07.09.2015, 17:28
08.09.2015
Это решать Вам. Меня один раз просили на исправном автомобиле отрезать питание на бензонасос от ЭБУ И подключить к габаритам. Вы можете взять прямо с замка зажигания включаемый плюс и протянуть его к насосу.
lbimar
08.09.2015
Я способен сделать подключение не штатно , но мне бы хотелось так как должно быть делаю свою машину, спс за совет но он не в кассу
08.09.2015
Тогда инфы больше нужно. Распин ЭБУ есть? Прозванивали чем, как. Что за реле нашли. ????????? И все с фотками !!!!! А то смешно получается была автомат,сейчас механика ..... кто то еще что-то передедал. А вы догадайтесь и подскажите, а лучше отремонтируйте... Вот как-то так.
lbimar
11.09.2015
согласен , проблему решил так ; с упровляющего от эбу подсоединил свое реле , ну и соответственно с реле на насос плюс с замка.
11.09.2015
Молодца! Сообщение 2 не прошло мимо.
lbimar
24.10.2015
Еще одна проблема вылезла неработает диагностический разъем(12 контактный старого образца) пробывал подключится через переходник нет связи , плюса нет, вообще вариант перепоятся на новый(шеснадцатиконтактный) разъем , либо адекватно отзвонить этот?
Сообщение отредактировал lbimar - Суббота, 24.10.2015, 08:45
24.10.2015
Распиновки диагностичек полно в инете. Перепнуть реально, главное сигнальные линии от ЭБУ были исправны(не в обрыве).
lbimar
25.10.2015
буду бороздить инет , правда пока кроме обозначения пинов ничего не нашел . по крайней мере цветовая гамма проводов не совпадает . буду искать.
27.10.2015
Вот схема.
lbimar
22.11.2015
Все увидел буду пробовать, много работы было до своего добраться некогда .. плюса на моем двенадцати пиновом нет , там плюс общий либо от блока эбу идет? ты не в курсе?
