дроссельная заслонка открывается не полностью
vesteron
Здравствуйте!Машина Пежо 407 2.0 мкпп.Проблема такая.При нажатии педали газа в пол машина еле разгоняется.В это время лямбда верхняя показавает длинную линию на графике 0.9.Держится это показание пока газ не отпустишь.Как я понял это богатая смесь.В это время дроссельная заслонка открывается не полностью - 60%.На холостом ходу открывается полностью.При выключенном зажигании показывает тоже 60%.Дроссель новый.Лямбда новая.Педаль электронная с дросселем.В чем может быть причина?
Сделай сброс ЭБУ
odshelnik
Сбрось клему на минут 15
одень включи зажигание
нажми на педаль газа 3 4 раза штоби калибронуть
потом заведи и посмотриш .
Вариант выше не к чему не приведёт. Сброс ЭБУ нужно делать программно.
А если делать, как написано выше, ЭБУ запишет значения ДС соответственно.
Если и делать подобным способом, то в определённой последовательности.
1. Снять клемму АКБ.
2. Выждать около 7 минут.
3.Подключить АКБ и включить зажигание на 40 - 50 секунд. АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАВОДИТЬ!!!!
4. Выключить зажигание примерно секунд на 20.
После этой процедуры можно заводить, но скорее всего результат будет нулевым.
Францизы модные пацаны, поэтому только программно!
