Проблема с поворотами и аварийкой на Missan Maxima 2003 г.
vasilyev
Всем привет!
Может кто подскажет, что могло сгореть и на что смотреть:
Перестали работать повороты, аварийка и подсветка салона(которая при открытие на потолке горит, в дверях работает).
Проверил все предохранители, все целое. Единственно был запах гари в районе кнопки аварийки, ее достал. По ней видно потемневшие контакты, но вроде все целые. Можно как-то на клеме куда втыкается кнопка, перемкнуть перемычками и проверить будут ли работать повороты?
Заранее спасибо за ответы.
P.S. А то погода хреновая, пешком не хочется ходить.
Dimm
Питание есть? На предах,кнопке аварийки и переключателе поворотов?
vasilyev, найди на разъёме контакт где появляется плюс при вкл зажигания. И подключи к контакту на реле поворотов.
Должны работать поворотники.
vasilyev
Quote (электрик)
Вот на схеме нашел, вечером попробую и отпишу что да как.
Добавлено (05.09.2012, 10:34)
Вообщем, походу умерла реле поворота, т.к. контакты замкнул, а повороты не заработали.
+ с П перемкните поворот должен загореться. если есть масса на реле тогда реле вышло из строя. Если поворот не загориться то реле не при чём.
