Ford Escort 1998, 1,6 Zetec-E l1h по датчикам
musteatsa
07.09.2015
Вопрос по датчикам... Escort 1998, 1,6 Zetec-E l1h Вижу что расход топлива несколько завышен, решил пройтись по датчикам.... погуглив малость я пока проверил датчик кислорода и расхода воздуха... итак: датчик кислорода 4х проводный (провода бел бел сер чёр) сигнал на чёрном земля серый, между ними при вкл зажигании и выкл двигателе ничего не показало, хотя пишут что должно быть в районе 0.4в, при работающем двигателе показания меняются от примерно 0.2 до почти 1в вроде с этим норм, тоже если верить тому что пишут... датчик расхода воздуха при вкл зажигании и выкл двигателе показало 0.19 0.2в, при работе на прогретом двигателе при прогазовке значения меняются до 2х вольт, при прогретом на холостых показывает 0.890 - 0.9, вопрос к знающим, какие должны быть значения правильные?
7097312 - датчик расхода воздуха
08.09.2015
В книге должна быть интересующая информация.
12.09.2015
Что лямбда зонд что MAF сенсор так не проверишь тут вмешаются и влажность воздуха,атмосферное давление,а осицилографом измерить еще и например система зажигания,на некоторых машинах когда маф отключаешь становится даже работа лучше,или отключаешь лямбда зонд,и расход может меньше стать,а питание датчиков проверял?
musteatsa
23.09.2015
Питание датчиков в норме, при работающем двигателе 13 с копейками.... увы нет у меня осциллографа... достал датчик расхода воздуха, оказался запылён, попробовал почистить спиртом из баллончика, нифига, и потом решил рискнуть, взял у дочки кисточку для рисования с мягкой щетинкой, мокал в спирт и аккуратно смёл пыльный налёт, поставил на место, и могу сказать что расход снизился... 10 литров хватало на не более 100 км, щас до около 150... но есть ещё одно но... сдох датчик холостого хода коротыш на обмотке, на замену сейчас не могу раскошелиться, решил проблему пока так: снял фишку с датчика и натянул трос педали газа чтоб примерно 1000 оборотов было... единственное неудобство это нужно ногой подгазовывать при холодном старте и прогреве... собственно по этому поводу вопрос: можно так делать?
25.09.2015
Можно, если ездить нужно.
25.09.2015
Только жрать будет как урал.А датчик сдох,?или сам активатор Х.Х. сдох?,ли?,тот который через баипасный канал воздух подает минуя др.заслонку?,или датчик температуры О.Ж. сдох не путай,если сам клапан промой не спиртом а карб-клинером а про кисточку мягкую.....подари дочке шоколадный торт(я до сих пор при промывке пользуюсь ее,лезет жуть синтетики нет,только конским хвостом и пользуюсь),спирт тут не здесь,лучше на промывку после пайки---даже канифоль та-же кислота,используй,для промывки плат спирт 29-30,керосин 40,30 собственно 646 растворитель.647 не советую соплеи,,,,,многоДобавлено (25.09.2015, 19:53) --------------------------------------------- Кстати асцил могу подарить,в фильмах если он стоит и какую-то хрень показывает значит спец супер,блин ржунемогуикаю,могу цэшку подарить как врубиш в сеть,клиенты все твои,а пару фоток в рекламу встввиш(с умно-заееб.лицом так вобщем то девушек будет.....) Добавлено (25.09.2015, 19:55) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 25.09.2015, 19:46
26.09.2015
musteatsa
14.10.2015
Цитата Андреи ( ) Только жрать будет как урал.А датчик сдох,?или сам активатор Х.Х. сдох?,ли?,тот который через баипасный канал воздух подает минуя др.заслонку?,или датчик температуры О.Ж. сдох не путай,если сам клапан промой не спиртом а карб-клинером а про кисточку мягкую.....подари дочке шоколадный торт(я до сих пор при промывке пользуюсь ее,лезет жуть синтетики нет,только конским хвостом и пользуюсь),спирт тут не здесь,лучше на промывку после пайки---даже канифоль та-же кислота,используй,для промывки плат спирт 29-30,керосин 40,30 собственно 646 растворитель.647 не советую соплеи,,,,,много сдох клапан (регулятор) холостого хода, то что помимо заслонки воздух пускает... как в итоге выяснилось - пробит защитный диод в фишке датчика, из-за этого коротыш... все естественно залито пластиком...
Цитата Fire ( ) Кстати асцил могу подарить,в фильмах если он стоит и какую-то хрень показывает значит спец супер,блин ржунемогуикаю,могу цэшку подарить как врубиш в сеть,клиенты все твои,а пару фоток в рекламу встввиш(с умно-заееб.лицом так вобщем то девушек будет.....) осцил не нужен, даже если и понадобится то найти есть где, цешка есть... и самое главное я для себя это ковыряю... в общем спасибо!
15.10.2015
Не моя цитата.
