Нет впрыска
burov-vyazma
Привет всем!Подскажите,кто сталкивался:passat B3-нет импульса на форсунки.У парня "искронула" масса на АКБ и машинка умерла.Искра есть,+12в на разъем форсунок приходит,но нет импульса.Подаю"-" принудительно импульсами-ДВС запускается.Машина 1989г.,инжектор,но одноточечный(форсунки спараллелены).Нет ни схемы,ни распиновкиЭБУ.Дайте,пожалуйста,совет:что делать.УДАЧИ!
МАССЫ НА ДВИГАТЕЛЕ ПРОВЕРЬ .те что прикрученные на головке .провода коричневого цвета сечением от 1до4 мм2 прикрученные болтиком м6. или подай массу на эбу скорее всего вылетели мозги.они дешевые от 20$
mummy87
минус на форсунку подается через ЭБУ если нет обрыва в этом проводе то скорее всего мозги вылетели
xromotofor
ммм...бывал такой клиентик..ситуация один в один...
отвезли мозг на "провод",а там....ноль...сдох... biggrin
заменил на б/у...уже с полгода горя не знает...
burov-vyazma
Спасибо,буду "посмотреть"!
женек79
снимаешь эбу разбираешь если есть перегоревшая дорожка -припаиваешь провод на место обрыва -зачищаешь все массы-акб -двиг акб -кузов и запускаешь.
