просадка тока
Jast
какая причина просадки тока в момент когда стартер должен срабатывать? ваз 2111 16 кл,то есть поворачиваю ключ зажигания на стартер и в ответ тишина полная пока не выключишь либо свет,либо печку,либо магнитолу,акб несколько штук пробовал ставить,на всех аккумуляторах такая история
аывфяТяваттявввввввввввввттьсмитчаптмсттпа ми
Качество соединений в отечественных авто, желает быть лучше. Открывайте окно блока предов и смотрите левее от него соединение подкапотного и салонного жгутов. И соответственно клеммы на генераторе.
viktorviktor
Клеммы на аккумуляторе , должны быть оригинальные , чистые без медного купороса и надежно закреплены.На массе к двигателю,кузову,генератору.Впервую очередь проверь ,работоспособность стартера , вмоторном отсеке ,путем подачи напряжения отрезком провода с аккумулятора на пусковую клемму втягивающего реле стартера.Если работает то нужно копать как описано выше.
viktor
Vacant62
Я бы сначала померил ток. Подключил бы амперметр в разрыв минуса в аккумуляторе и клемой к нему. Должно быть 30 - 80 милиампер. Двигатель не заводить, а то спалите прибор. если больше   .. то искать источник просадки путём выдёргивания предохранителей. Если есть возможность взять клещи токовые по постоянке ... проверить ток при работе стартера.
Не путайте людей. Вопрос не в посадке АКБ при стоянке,чтобы искать утечку а в ПРОсадке при работе стартера ( слабое или отсутствие напряжения на стартер).
док
Смотри массы на двигателе   вчера смотрел десятку стартёр совсем молчал  провод ткнул между двигателем и -аккумулятора и заработало   всем привет.
