инжектор
сечик
25.09.2015
всем привет , уважаемые автоэлектрики, Спрашу своими словами Подскажите что необходимо инжекторному автомобилю что бы просто завел и поехал - т е мне не надо не показ времени ни температуры окруж среды, и т д только что б автомобиль завел и поехал (ну и необходимые датчики давления масла, температура ОЖ , и т д )? бортовой компьютер нужен или нет ? , спасибо боьшое
26.09.2015
Подробнее опишите суть проблемы.
26.09.2015
сечик, для любого двигателя нужна искра и топливо. но откуда поступают команды чтоб была иска и топливо какие и за что отвечают датчики это другой разговор. вам что нужно тупо завести двигатель и куда уехать или вы что то переделываете. точнее излогаите суть проблемы
26.09.2015
По моему Вам, батенька, нужно просто прочесть о работе инжекторных систем, и тогда всё встанет на свои места. А так для запуска двигателя нужны все датчики, ЭБУ, бензонасос и модуль зажигания. Да, желательно, если Вы напишите, какая у Вас машина.
сечик
27.09.2015
все я понял что без мозгов инжектор не завести, все спасибобольшое
27.09.2015
Можно некоторые двигатели перевести на карбюраторную систему......
Hunter
28.09.2015
Цитата сечик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) все я понял что без мозгов инжектор не завести, все спасибо большое Да не совсем все датчики нужны, чтобы завести достаточно модуль зажигания, датчик коленвала и бензанасос- этого достаточно чтобы завести...
28.09.2015
Hunter, как это датчик коленвала, застсвит работать модуль зажигания? Между ними как минимум должен стоять какой-нибудь генератор, который заставит работать "катушку". По мимо всего есть ещё и такой момент, как фазы газораспределения, которые нельзя просто взять и проигнорировать. В роли сего генератора выступает блок ЭБУ. Да и тупо подать топливо на форсунки тоже не получится, опять упрёмся в газораспределение и блок ЭБУ, который и будет управлять форсунками. Почитайте про работу инжекторных систем.
Hunter
17.10.2015
Цитата sergrin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Hunter, как это датчик коленвала, застсвит работать модуль зажигания? Между ними как минимум должен стоять какой-нибудь генератор, который заставит работать "катушку". По мимо всего есть ещё и такой момент, как фазы газораспределения, которые нельзя просто взять и проигнорировать. В роли сего генератора выступает блок ЭБУ. Да и тупо подать топливо на форсунки тоже не получится, опять упрёмся в газораспределение и блок ЭБУ, который и будет управлять форсунками. Почитайте про работу инжекторных систем Да про форсунки забыл отписать, а ЭБУ и так понятно что должен быть...
17.10.2015
лучше поздно чем никогда
Felix
24.10.2015
необходимы все датчики для инжектора,чтобы нормально работал.борт.комп.,как опция.
Felix
