Всем добра! подскажите пожалуйста как подключить трехрежимный регулятор напряжения к генератору ? Нужно убрать родной регулятор напряжения и вместо него подключить новый трехрежимный реле регулятор. На генераторе щетки расположены в разных местах,один выход Ш(желтый провод) или №-3(возбуждение),который идет на Ш регулятора напряжения,а вторая щетка не задействована. Если я обрежу провода от щеток нового регулятора напряжения, куда нужно будет подключить черный провод? на вторую щетку, которая на генераторе?
