автомобиль умер
baren26
Здравствуйте!JEEP COMMANDER LIMITED 3.0CRDVIN 1J8H3E8M58Y125760Проблема!!!!!Во время движения загорелись все индикаторы на панели приборов, после того, как остановился, все погасло. На поворот ключа в замке никакой реакции: ни один индикатор на панели приборов не загорается. Считать код ошибки невозможно, т.к. сканер просит включить зажигание. Захлопнул двери - автомобиль встал на сигнализацию. Снять с сигнализации невозможно - на вставленный в замок зажигания ключ сигнализация не реагирует. Иммобилайзер, похоже, работает, т.к. когда вставляешь ключ, разблокируется рулевая колонка. Смотрел шину CAN BUS : вставляю ключ - серия импульсов, потом тишина - на поворот ключа никакой реакции. Напряжение в сети не подсаживается. Все предохранители исправны.Свет, привода сидений работают, аккумулятор заряжен. Аварийная сигнализация, стеклоподъемники не работают.Подскажите, специалисты, что еще посмотреть? Какие еще нужны данные, чтобы выявить неисправность? Или как хотя бы имитировать сигнал зажигания, чтобы подключить сканер?Надеюсь на поддержку и понимание.С уважением,
На замке зажигания найти питание - контакты 30, 30/1. Если его там нет, тогда силовые преды. При повороте ключа на контакте 15, 15/1, 16 - зажигание -  должно быть питание. Если нет, тогда замок. Посмотреть преды на сигналке. Попробовать поставить её в режим VALET. Должно всё работать. Больше похоже на блокировку сигналкой зажигания. Поискать реле блокировки от сигналки, и поставить перемычки вместо реле.
Проверьте силовые предохранители.
