ваз 2106 проблемы с зарядом акб
alexbal
Добрый день, суть проблемы в следующем заметил что при включении зажигания не горит контрольная лампа заряда акб решил проверить напряжение, акб- 12,4 на заведенном авто напряжение растет по 0,1-0,2v в секунду до 14,5 при включении ближнего света падает до 12,1 сейчас хочу проверить регулятор напряжения, контакт предохранителя №10 и щетки на генераторе, но может кто знает точное решение?
Hunter
Регулятор дает свое напряжение, он не причем. Причина в самом генераторе, явно что проблема диодном мосте или даже в обмотке генератора. При разборке будет видно какая из веток фаз прогорела.
Проверяется реле регулятор на контактах 15, а потом на 67 в самом реле регуляторе написано эти цифровые значения, на двух контактах должен быть плюс, дальше в самом генераторе на серо-черном проводе тоже проверить напряжение, если все в порядке, то явно генератор на разборку.
Лампа не горит возможно проблема в самой лампе, либо нужно проверить само 4-х контактное реле, на сколько помню два оранжевых провода должен быть плюс от замка(то есть при вкл замка), желтый идет в генератор, и черный в лампу, можно подать плюс на черный провод и проверить лампу, она должна загореться...
Сообщение отредактировал Hunter - Четверг, 15.10.2015, 16:14
Прикрепления: 8546996.jpg (35.4 Kb)
viktorviktor
Отсоедини жолтый провод от 702 реле контроля заряда акб, если лампа контроля акб загориться ,при условии ее работоспособности ,значит кз обмотки или пробит диод генератора .
viktor
Hunter
тоже хороший вариант.
Сообщение отредактировал Hunter - Суббота, 17.10.2015, 01:01
