реле залипло или еще что то?
Jast
это реле залипло? не мог никак выключить дальний свет, не выключается и все, вытащил кнопку включения ближнего света и габаритов, выдернул от нее фишку-дальний все равно горит, после чего с монтажного блока вытащил реле и свет наконец то погас, после реле засунул обратно и все нормально (дальний включается/выключается, это релюхе хана? ваз 21099
аывфяТяваттявввввввввввввттьсмитчаптмсттпа ми
Да
viktorviktor
Реле прсто так не залипает ,перед установкой нового реле, проверьте контакт разьема реле. Иначе проблемма возникнет снова . И непомешает проверить ,напряжение генератора .
viktor
Может и окислы с водичкой такое делать с блоком предохранителей.
