монтажный блок
сечик
23.10.2015
Всем привет, Подскажите, вот бывают случаи когда перегорает какая нибудь дорожка в монтажном блоке и какой нибудь потребитель перестает работать , Разбирать монтажный блок это проблематично Подскажите пожалуйста как опытные автоэлектрики и как правильно "обойти " монтажный блок ? СПАСИБО!!!
23.10.2015
сечик, смотря какое авто. но впринципе ничего проблемотичного. умение паять и терпения и все. и в каком плане правилльно обоити? имеете ввиду зделать чтоб работал какойто потребитель минуя блок? тогда напишите что неработает.
сечик
23.10.2015
я сам немного разбираюсь в электрике но хочу узнать как будет правильнее ,ну например сгорела дорожка от разьема реле 87 (на который при замыкании контактов идет плюс до контакта преда), ну согласитесь не снимать же все проводку с блока и паять , а можно например к этой самой ножки 87 реле подпоять провод , вставить в разьем и провод к контакту преда -, Вот например такие обходы допустимы ? или например с монтажного блока не поступает напряжения на замок зажигания (обрыв дорожки), можно , минуя монтажный блок протянуть плюсовой провод от акб или гены к замку ? вот такие обходы допустимы вообще в автоэлектрике или только через монтажный?
Сообщение отредактировал сечик - Пятница, 23.10.2015, 23:29
24.10.2015
Обходы возможны. Главное четко знать, что с чем должно соединяться и нужен ли пред. Ну и "сопли" как-то не эстетично.
bigboy
24.10.2015
Можно конечно внедрить проводок с предохранительной колодкой вместо сгоревшей дорожки.Это называется наколхозить.и хороший автоэлектрик старается этого избегать. Но если совсем невтерпёж - то вперёд.
25.10.2015
сечик, лучше снять и пропаять. чтоб лишних соплей в машине небыло. я для начало нужно узнать причину сгорания. в блоке дорожки просто так не горят.
27.10.2015
Бывает и такДобавлено (27.10.2015, 23:19) --------------------------------------------- Результат. Как и что показать не смогу (все собрано, секреты не выдаю) только общее , что видно и то завтра. Нога сгорела до преда.
Felix
28.10.2015
лучшн разобрать и запаять ,если не разбирается,то вход и выход цепи через отдельный пред.не китайский.
Felix
28.10.2015
Забыл фото результата сделать, отдал машину.
