приора хорошо заводится чек не горит после 5-15 секунд работы моргает чек и глохнет сделал диагностику ошибок нет проверил ВСЕ работает отключил сигналку померил напряжение скачет с 14,6 до примерно 3в отключил провода от генератора поменял аккумулятор тоже самое напряжение на клемах аккумулятора пока машина работает скачет подскажите причину
giiguo8g
giiguo8g
