приора глохнет
ghghghgh
приора хорошо заводится чек не горит после 5-15 секунд работы моргает чек и глохнет сделал диагностику ошибок нет проверил ВСЕ работает отключил сигналку померил напряжение скачет с 14,6 до примерно 3в отключил провода от генератора поменял аккумулятор тоже самое напряжение на клемах аккумулятора пока машина работает скачет подскажите причину
giiguo8g
Где мерили напряжение?
ghghghgh
giiguo8g
Проверьте провода на генераторе и массу на двигателе.
ghghghgh
провода от генератора отсоеденены работает на аккумуляторе клемы почищены массы проверил все где нашел вытаскивал все реле в блоке предохранителей кроме реле стартера заводится и так же глохнет в ютубе видел такое видео ссылкуне сохранил теперь найти не могу
giiguo8g
Felix
если чек загорается,значит ошибка в эбу присутсвует,блокируячто то.смотреть на машине по цепям,а так пальцем в небо.
Felix
ghghghgh
сегодня завел держу 2000 оборотов через 5-10 сек замигал чек затроил мотор не глохнет напарник отсоединял фишки с катушек отсекается катушка 4 цилиндра менял катушки местами тоже самое отпускаю педаль газа глохнет (что значит когда чек мигает а не горит)
Добавлено (08.11.2015, 12:16)
выскакивает ошибка неисправность температурного датчика снимаю фишку датчика вентилятор не срабатывает буду искать причину
giiguo8g
ghghghgh, когда чек мигает это в основном это всегда пропуски зажигания. они могут быть как из за плохой свечи так из за плохого модуля форсунки компрессии давления топлива
ghghghgh
давление бензонасоса 3 во всех режимах компресия 12,5 свечи новые что такое модуль форсунки где находится?  еще есть электроусилитель руля его отсоеденил не помогло но может где-то есть какой нибудь блок управления им
giiguo8g
Необходимо проверять на заведенном авто. Силовая цепь вентилятора объеденена с предохранителем звукового сигнала. И еще проверь затяжку массовых проводов эбу с торца головки. Еще бы посоветовал переставить массу акб на любое другое место на двигателе . Так как шпилька прикрученная на термостате частенько окисляется.
