Шкода Актавия 2009г.в.
Добрых суток. Проблема в следующем. При включении зажигания, через 10 - 15 секунд выключается панель приборов. Выключаешь и по новой включаешь, тоже самое. Если завести двигатель, он работает не более 5 секунд. Пробовал мерять зарядку в момент работы - 13.8 В. На модуль замка приходит 12 В. Напряжение на АКБ 11.5 В. Через 5 - 7 включений замка на мониторе магнитолы пишет "BATTERY LOW".
Может ли происходить блокировка запуска из-за дохлого АКБ?
на шкодах в полне да. у них очень мудрая электрика.
Vacant62
Может....у меня что то похожее было .... сначала начали падать обороты, потом перестал показывать спидометр... потом выдал чек двигателя ... потом заглох ... это когда трогался после красного на светофоре ... поменял аккумулятор и всё как часики....
Всем большое спасибо!
