Механический спидометр брак или поломка?
Diomed
Одним прекрасным днем накрылся спидометр (ваз 2109 низкая панель) - точнее стрелка заклинила на максимуме да так что сломалась, не долго думая купил спидометр, разобрал приборку поставил новый - ура - работает как часы, но через 1000 км начал врать + 20 км в час, через еще 500 км - повторилась история - при скорости около 100 км в час зашкаливает до максимума. Спидометр выкинул купил новый в другом магазине - через 1500 - 2000 км та же история. Подскажите - брак? Или еще что может быть? Надоело выбрасывать по 700 р.
Мех спидометр заклинил?
Чушь...
Думаю перекос.
Что за мотор, что ложит спидометр на 180?
Не уже ли как у меня 08 двиг 1.5 заточеный под 1.6+доработка головы, КПП от двигла 1.3.....
Вот у меня ложит, не напрягаясь. 140 страшно, 160 и выше как влитая.
Хочу подробности.
Diomed
Нет, конечно же до 180 я ее не разгонял). При скорости в 100км\ч стрелка спидометра срывается и лежит на максимуме. И уже при начале движения начинает показывать 40км/час. Я уже менял 2 спидометра через какое-то время с ними случается именно такая беда. Вопрос: неужели сейчас на прилавки поступает откровенный брак, либо может проблема в самой приборке. Что то коротит? Может ли вообще что то еще влиять на показатели работы мех спидометра. Про перекос я тоже думал.
Сообщение отредактировал Diomed - Воскресенье, 15.11.2015, 21:03
Felix
а при чем двигатель?возможная причина в приводе внутри коробки.привод-тросик-прибор.
Felix
Diomed
Проблема привода и тросика исключена. Трос менялся и с двумя разными приборы ведут себя одинаково: сначала показываю верно, затем завышают и наконец зашкаливают.
Добавлено (16.11.2015, 12:34)
Из за троса может, если трос работает с изломом (рывками).
Добавлено (16.11.2015, 15:03)
А стрелка хорошо одета на шток.
Diomed
На трос мало похоже, уже и не знаю попробую трос поменять еще раз. Но факт в том что когда ставишь новый спидометр из магазина он норм работает около 1000км, а потом ему сносит крышу, поэтому трос все же вряд ли является причиной. Все же думаю подделку китайскую какую ту на рынок выбрасывают.
По электрикам прокатитесь может кто отдаст. Этих щитков как грязи. Я бы отдал, 2а валяются. Совдеповской сборки.
fetis
Причина в приклинивании тросика на изломе возле приборки- трос набирает усилие и в определенный момент раскручивается как пружина. Поменяй трос и уложи его без изгибов.
fetis
Diomed
Всем спасибо, попробую еще тросом заняться, если не поможет, действительно проедусь по разборам.
СТАРТЕР
однозначно залом тросса
