индикаторы приборки
etti22
Добрый день,машина опель вектра а 90й год,2.0л
Появилась проблема,вчера завел авто чтобы переехать с одного места на другое,удачно завел переехал,заглушил и тут загорелись все инкаторы которые горят при включенном зажигании,но тусклее,открываю двери водителя приборка тухнет,закрываю опять загораеться,при закрытых дверях не мигает так же диод цз,и не мигает подстветка при закрывании машины брелком,при открытых дверях все в норме,подскажите что может быть???лампочку подсветки салона отключал не помогло)
первым делом найдите саму сигналку на жмуте проводов подходящих к сигналке есть минимум два предохранителя один питание сигналки он обычно слабенький .а второй питание на мигание габаритов.проверьте второй пред.ну а даьше ждем доп реакции куда копать.и кстати работает ли зуммер при включенных габаритах и открытой двери?
etti22
если зуммер это писк то да,свет пищщит,но тут еще один момент нарисовался,вытащил я предохранитель который на лампу в салоне часы и аварийку,и проблема ушла,получаеться там гдето собака зарыта,вот только где???
СТАРТЕР
плюс на кузов в этом жгуте пробивает или на массу
СТАРТЕР, сами поняли чего написали ? плюс на кузов или массу ? это что разные вещи ?
Скорее всего минусовой провод приборки недобивает на массу. Возможно где то разболталось винтовое крепление массы к кузову.
СТАРТЕР
я понял) видимо неправильно выразился, простите. я имел ввиду, что или + пробивает на минусовый провод или непосредственно на кузов
