ваз 2112, 2000 год, свет фар.
mongol91
02.12.2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста направление поиска неисправности. Приобрел, по случаю,пятнадцатилетнюю ваз 2112, есть некоторые заморочки со светом, а именно: 1. при включении габаритов загораются габариты И БЛИЖНИЙ СВЕТ, примерно на 75% от мощности, при следующем щелчке все работает в штатном режиме - где искать? 2. при включении дальнего света фар, ближний не отключается - поставлена перемычка с диодом или так и должно?
Визуально "колхоза", на блоке предохранителей и проводке не заметил(или не увидел).
Заранее благодарен!
СТАРТЕР
02.12.2015
смотри массу в первую очередь. может и ручка-переключатель барахлить
mongol91
02.12.2015
переключатель света(поворотов) сменил в первую очередь, так как "расхлябаный" был до нельзя, а вот "масса" по моему не причем в данном случае. или я не прав?
02.12.2015
mongol91, в полне возможно и масса на фарах с каждой стороны своя. а насчет дальнего в месте с ближним так и должно быть.
СТАРТЕР
03.12.2015
mongol91, у ТАЗов есть еще и не такие фокусы с массой) на одной лампочке неконтакт - иллюминацию может выдать как на ёлке новогодней. в первую очередь я смотрел бы именно её
mongol91
04.12.2015
Да, действительно, "масса" на правой фаре, не ожидал, так как считал, что при больших токах, которые испытывают контакты при включении света, вероятность ниже среднего. спасибо господа за подсказку.
05.12.2015
mongol91, не за что. поздровляем с починкой
