как подключить доп фары
Vladdimir
Машина Тойота Авенсис 2004г, хотелось бы подключить дополнительные фары ближнего света.Как сделать, чтобы они включались с основного выключателя фар с ближним светом и с возможностью их отключения отдельным выключателем при необходимости?
Vladdimir, через доп. реле управление взять от основного ближнего света только через выключатель чтоб при необходимости отключить.
Vladdimir
можно схему? откуда брать питание?
берете реле четырех контактное  87 контакт реле через предохранитель подключаете к замку зажигания если мне память не отшибает на авенсис там + это черно красный провод и зелено красный к любому из них. 85 контакт реле подключите к массе автомобиля.. 30 контакт реле пойдет + к вашим доп фарам. а 86 контакт реле через выключатель к основному плюсу ближнего света штатных фар.
Vladdimir
Большое спасибо! good
не за что. удачи в подключение
