Переподключение раздельного света фар на h4 Toyota Noah 2003
Venator
Вопрос электриками по свету с опытом. Подскажите схему подключения или перехода головного освещения на Toyota Noah 2003 г.в. кузов AZR-60. Ранее стояли фары с раздельным дальним и ближним светом, лампы дальний h7, а вторая h1 ближнего света (могу ошибаться) или наоборот. Возникла нужда поменять фары, практически бесплатно достались фары с одной лампой цоколь h4 совмещенный дальний и ближний свет. На автосервисе электрик фары поменял, а подключить смог только ближний свет, езжу без дальнего теперь, есть у кого-нибудь подобный опыт?
Грош цена такому электрику.
На лампе Н4 есть один контакт общий и два дальний/ближний. Соответственно нужно подать питание дальнего на лампу.
Venator
Цитата Fire ()
Грош цена такому электрику.На лампе Н4 есть один контакт общий и два дальний/ближний. Соответственно нужно подать питание дальнего на лампу.
На предыдущей фаре было два +ых провода. Правильно ли я понял, что эти два плюса можно можно кинуть на один контакт нового цоколя H4, нужны ли тогда дополнительные примочки (сопротивление, реле или еще что-то)?
Venator, ни каких примочек не нужно. на старой фаре у вас было два+ и один минус тока стояли раздельно. а теперь у вас одна лампа на ней три контакта один общий минус и два плюсовых одна нить накаливания отвечает за ближний другая за дальний. их оба надо подключить и все.
а то что электрик не смог это не электрик его так можно не называть.
Цитата aleksjud ()
их оба надо подключить и все.а то что электрик не смог это не электрик его так можно не называть.
Скорее всего на старой оптике ближний и дальний работали одновременно. на Н4 это нежелательно вследствие бысроо перегрева лампы. Нужно установить по одному 5-ти контактному реле. Провод идущий на дальний свет подключить к лампе и подключить его же на 85 контакт реле , 86 контакт подключить на минус.А контакт ближнего света  идущий к лампе разрезать и подключить к реле на 87а , а второй провод на контакт 30 который будет идти на лампу. Короче при включении ближнего будет гореть ближний, а при включении дальнего реле будет отрубать нить ближнего света.
viktorviktor
В этой машине ,включение света я так понял если неошибаюсь ,идет по минусу. Нужно на минусовые выводы ламп ,подсоединить плюс , предварительно отсоединив минус от разьеммов фар. Далее подключаем штатные провода ,по своим местам. Если при включении дальнего света ,будут работать обе нити накала ламп, поставте реле блокировки ближнего света фар.
viktor
kolobok161rusviktorviktor, мужики вы чего пишите то. какие реле .. даже если там и минусовое управление постояный плюс на общий контак лампы  а два минуса соотвественно на другие два и проблема решена.
Судя по вопросам "Venator" и ответам спалит он все нафиг или тот "сантехник"которыи электрик это проделает за него...
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 11.12.2015, 23:11
Takawara
Полностью согласен ,общий плюс и управление 2 минусами
да пусть палют чего хотят это ихние сугубо личное мнение и дело. хоть вообще пусть ее бензом обожгут. у вас просят совет вот и даите дельный совет. реле это лишний колхоз и как раз таки более вероятней ее подталкивает чтоб не дай бог пыхнула
Hunter
С чего это управление два минуса, четко ясно написал, что стояли бл. свет и дал. свет отдельно, соответственно работали они по подачи "+" отсюда и следует такое же подключение на Н4 два плюса и минус постоянный... Только остается разделить бл и дал свет
Hunter, а что если стояли ближний и дальний раздельно то управление по минусу не может быть что ли ?
абеке
сантехников не допускать к проводам и все дела
Hunter
Что то я не про поминаю, что такая схема используется в автомобили. Подскажите где, в какой машине это есть?
в какой именно щас врать не буду. но точно у меня была такая машинка давно.управление по минусу. и кстати какая то вроде японка была.
