"Потухла" ВАЗ 2109
Diomed
22.12.2015
Всем, привет, прошу помочь. ВАЗ 2109 Завел, включил ближний - машина заглохла - ни один прибор не работает. Через пару секунд заработали приборы, опять завел включил ближний - история повторилась. Теперь иногда приборы загораются, но при попытке завести - все тухнет. Стартер естественно не крутит. Единственное что иногда работает - плафон салона. Пытался искать причину сам: на генераторе + есть, на реле включения стартера очень тускло горит лампочка, но если пошевелить пучок проводов в области левого стакана рядом с монтажным блоком - напряжение появляется - загорается плафон в салоне, но при попытке завести все тухнет, и восстанавливается "шевелением". Перегорел плюсовой провод? В электрике не особый мастер - неужели на все приборы от аккума идет один единственный провод?
Сообщение отредактировал Diomed - Вторник, 22.12.2015, 21:04
22.12.2015
Сними "черный ящик"(монтажный блок),запомни где какие фишки,проверь нормально ли опресованы клемы в пластмасовых колодках куда сами клемы наконечники вставляются(если плохо обычно темнеет провод,колодка),зачисть клемы на акуммуляторе и собственно на самом авто,смажь тех.силиконом,вазелином,проверь массу с кузова авто (жгут-косичка) на корпус коробки и/или двигателя.Когда пытаешся завести реле щелкает?.
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 22.12.2015, 21:25
Diomed
22.12.2015
То что черный ящик снимать придется подозревал, но думал что отделаюсь малой кровью. Да кстати на разъеме, который идет на замок зажигания тоже плюс еле живой. Если не ошибаюсь то плюс туда попадает до входа в черный ящик?
22.12.2015
Клемы зачисть и массы проверь на движок для начала.Добавлено (22.12.2015, 21:46) --------------------------------------------- Аварийка работает?
Diomed
22.12.2015
Нет аварийка не работает. Клеммы массы на движок зачищу но думаю они в порядке так как лампочку к крышке головке клапанов при проверке цеплял. При попытке завести реле не щелкает.
Сообщение отредактировал Diomed - Вторник, 22.12.2015, 21:53
22.12.2015
Галогенную ватт на 55-60? +питания как мерял тестером или контролькой,на сколько я помню акум там слева и всё идет через ящик.
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 22.12.2015, 22:08
Diomed
22.12.2015
Мерил контролькой, в магазинах продается с иголкой и крокодильчиком к минусу обычная лампочка там 12 в. Да аккум слева.
22.12.2015
Я имею в виду с + акума на движок,на кузов через мощную нагрузку типа лампы H-4 ?То же и с минусом,включаеш зажигание,свет,не горит,отлично и тыкаи + акума движок,кузов,- акума движок кузов,тускло горит эта нагрузочная лампа,трабл где то там.
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 22.12.2015, 22:29
Diomed
22.12.2015
Нет, так не делал, времени не было. Темно и минус 20 на улице. Поэтому только предварительно посмотрел где ток есть, где нет.
22.12.2015
Да жессть
Diomed
23.12.2015
Причину похоже нашел - подгорели контакты плюсовых проводов от генератора на фишке, которая вставляется в черный ящик. Фишка приплавилась. Снимаю ЧЯ. буду чистить контакты. Спасибо всем, советы, реально помогли.
