Лада Калина, 2012г. Подогрев сидений Емеля УК1
Chapayy
23.12.2015
друзья, нужна помощь, подключаю подогрев сидений емеля ук1, схему прилагаю. С подсветкой(белый провод) понятно, подключусь к прикуривателю, так же белый провод. массу думаю прикрутить на шпильку около ног пассажира(кстати на сколько там резьба, не посмотрел?) основное питание думаю взять с блока предохранителей около диагнастического разъема, достал предохранитель, нашел с какой стороны +12 осталось. вопрос в синем проводе который по схеме к замку зажигания, я как понимаю+12 после включения замка зажигания, методом тыка нашел его на диагностическом разъеме серый провод. Вопрос, все ли у меня получится хорошо, или все же где то я накосячил. Машинка Лада Калина
23.12.2015
Отцепитесь вы от разьема диагнозы,не трогайте его.Схему не прикрепили,где схема.
Chapayy
24.12.2015
Вот
Сообщение отредактировал Chapayy - Четверг, 24.12.2015, 00:06
24.12.2015
покупаешь 2 колодки с предохранителями,один предохранитель на 15 А ставишь на постоянный +( от прикуривателя,штатный предохранитель там стоит на 15-25 А,питание должно быть постоянным),подсветку(габариты)то же от прикуривателя(там должна быть подсветка при вкл. габаритов),+ зажигания через пред 5-10 Ампер берешь от блока предохранителеи,массу через гаику на 6 с кузова авто(у пассажира,сами говорили нашли шпильку),я вобще-то больше по иномаркам,да и мало ВАЗов у нас,так что контрольку тебе в помощь,преды ставь полюбому хоть и по схеме их нет.А вообще г-но этот емеля,один матрас сгорает(обычно рвется)и все 2 не работают.Да массу когда на кузов будешь ставить пропаяи клему,почисть краску с кузова,гайку гровер ставь,и замаж литолом после установки место массы.
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 24.12.2015, 08:00
25.12.2015
подключайся по силе на замке зажигания. не надо к прикуривателю. неизвестно сколько ети поппогрейки берут на себя. ну а если будиш цеплять к прикуривателю то не вижу смысла ставить еще преды. если что будит вылетать пред прикуривателя и все.
25.12.2015
Легче поменять штатный пред или установленный????
25.12.2015
ну смотря куда вывидиш установленый. штатный он и в африке штатный. а установленый серавно будиш куда нет прятать или рядом с блоком предов или куда нет под рулевой колонкой ну куда угодно не на виду же он будет болтаться. а на одной цепи два преда не вижу смысла. это мое мнение и я его не кому ненавязываю.
