где искать плохой контакт?
HakeR
левая фара при ближнем свете фар тусклее светит чем правая фара,но стоит ударить с небольшой силой по левой фаре как она начинает светить как и должна,где плохой контакт искать?ваз 21099
viktorviktor
Проверить минусовой контакт фары с корпусом кузова , при необходимости пропаять провод к клемме , зачистить место крепления и надежно закрепить. Далее смотрим разьем цоколя лампы фары, проверяем по отдельности  плотность контакта ,каждой ножки лампы, если болтается ,поджать. Обратите внимание на цоколь лампы, часто      бывает отсутствие контакта ,ножки ламы . В этом случае лампу заменить.
viktor
HakeR, когда такая ситуация будит просто подергай задний штекер если поможет значит гляди в нем если нет смотри дальше может в самой фаре или масса возле фары.
провод имеет плохой контакт к массе, проверяется в тот момент когда лампа горит в полнакала. Кинь нанадежную массу на  провод, масса фары идет на крепление фары.
