приборная панель
eSca5e
24.09.2012
Автомобиль Валдай Панель приборов не начто не реагирует только вольтметр работает и все. Даже подсветка не работает плюс при включении стеклоочистителей работают медленно а при включении печьки вообще тухнут. Генератор сказали поставили новый . Думаю может проблема с подключением генератора??? есть у кого схема для Валдая
Сообщение отредактировал eSca5e - Понедельник, 24.09.2012, 18:58
24.09.2012
Массу в районе щитка прикрутите. http://autoshema.ru/gaz/58-gaz-3310-valday.html
eSca5e
24.09.2012
089, Не совсем понял про массу куда именно ее прикрутить? и не может быть падения напряжения из за КЗ?
25.09.2012
1) Замеряем напряжение на АКБ при включенном зажигании и включенной печке. и потом замеряем на моторе отопителя, разница не больше 0,5 В 2) ПОДАЁМ В НАГЛУЮ массу на мотор отопитенля и включаем печку на максимальные обороты. 3) массовые провода под щитком прикручиваются на один болт или шпильку, на российских машинах норма не затягивать болты и гайки
eSca5e
26.09.2012
089, там разьемы 4 штуки . вынул панель приборов перегорело 5 лампочек и 3 диода . Работает только тахометр и вольтметр а так же лампочка правого поворота не горит но исправна . вроверяли диагностикой показывает датчик давления масла коротит на массу . Залез посмотреть провод от датчика вообще оторван. Не может из за этого гореть чек и приборы накрытся?
Сообщение отредактировал eSca5e - Среда, 26.09.2012, 17:31
евгений
26.09.2012
всем здравствуйте! помогите пожалуйста! при включении зажигания на леганзе, спидометр показывает максимальную скорость, счетчик считает километраж. когда снимаю разьем с датчика скорости происходит тоже самое. откройте тему отдельно, и подробней(датчик скорости-провод коротит на +12в)
26.09.2012
Quote (eSca5e) там разьемы 4 штуки . вынул панель приборов перегорело 5 лампочек и 3 диода . Работает только тахометр и вольтметр а так же лампочка правого поворота не горит но исправна . вроверяли диагностикой показывает датчик давления масла коротит на массу . Залез посмотреть провод от датчика вообще оторван. Не может из за этого гореть чек и приборы накрытся? Нет не может, лампочки горят от перезаряда или плохого контакта по + или -
26.09.2012
eSca5e
26.09.2012
электрик, да чет непонятная схема слишко мелкая. зарядка нормальная 14 -15 вольт . А еще забыл в жгуте проводов идущих к генератору есть тонкий красный провод на нем около 12 вольт он ни куда не подходит . Может не подключили те кто менял генератор? Могут ли не работать остальные приборы из за перегорания диодов??? и еще дворники стали медленно двигатся
Сообщение отредактировал eSca5e - Среда, 26.09.2012, 22:25
27.09.2012
Зарядка нормальная, 13,8 - 14,2 В Всё остальное не нормально. В компьютере существует такая вещь как масштаб, его можно увеличить. или включить экранную лупу.
27.09.2012
eSca5e, на хр3-проверь +12в на 2пинах(красный провод) и массу на 2пинах (чёрные провода) При вкл. зажигании лампочки акб и масла должны светится. ТАК.
eSca5e
28.09.2012
электрик, хр3 это который красный? подключается к прибору давление масла и температура?
28.09.2012
eSca5e, ХР-3 это розетка разъёмная на ней провода,на панели приборов подписано. провод красный+12в и провод чёрный-корпус. Есть?
eSca5e
28.09.2012
электрик, я понял что хр-3 это разьем не совсем тупой пока
28.09.2012
Вам схему дали? Если не можете сами читать, обратитесь к тому кто может, или научитесь сами читать. Вы поймите, мы зарабатываем деньги ремонтом, и такие как Вы приносят нам наибольшие деньги.
