Chrysler 300m 3.5 1999 заводится и сразу глохнет
Raketa
29.12.2015
Chrysler 300m 3.5 заводится с полтыка и сразу глохнет. Плюс постоянно берет 5 ампер реле на зажигание. Бортовой комп показывает ошибки - обрыв цепи АКБ, ошибка по дроссельному и по ЕГР
ХЕЛП!
29.12.2015
Смотрите провода в раене блока предохранителей
Raketa
29.12.2015
смотрела. Релюха не сгорела, платформа в норме. Вынял реле - напряжение ушло. Только вставил - 5 ампер на выключеном зажигании!! за ночь машина в тотал разряжается
Felix
29.12.2015
отключайте по одному потребителю и смотрите когда будет норма .где то утечка.
Felix
29.12.2015
фантастики не бывает или неисправно реле или его что то подпитывает. надо прозванивать в момент выключеного зажигания что на клемах твориться.
Felix
29.12.2015
если все выключено и нет явного коротыша,то можно попробовать отцепить генератор.возможно причина там.
Felix
viktorviktor
29.12.2015
Уменя похожея причина была, генератор стоял -Мицубиси-. Проблема в диодном мосте, после замены ,машина перестала глохнуть.
viktor
29.12.2015
Raketa, смотри слаботочные массы по двигателю обычно в районе головки.
