Разряд
Серега777
Ребята помогите. К меня хюндай грандеур 5.за полтора дня садится аккумулятор, падает до 11,8 В и машина отрубается полностью. Заряд есть, АКБ менял на новый, толку нет. Возможна ли кривая установка сигналки- starling A 94 gps, gmc.  Спасибо. Посоветуйте. Заболтался.. Сервисный молчат говорят все ок.
Grandeur HG
Felix
можно обойти блок,как сказано(если лень разбирать,если разобрать невозможно,если жмет время),но лучше поставить дополнительный пред.
Добавлено (04.01.2016, 12:53)
в разрыв сигнализ. и ее питания включите тестер и посмотрите ток.
Felix
Очень даже возможна. (Особенно в тех сервисах, где делают быстро/дешево.)
Советую обратится к установщикам и потребовать, что-бы они продемонстрировали вам ток покоя вашего автомобиля. Он должен быть несколько десятков мА, не более 100 мА. Если не так - пусть устраняют.
П.с. Сама сигналка потребляет 20 мА.
А смысл? 99% на то, что тестер покажет паспортное значение - 20 мА. Надо искать причину, почему авто не "засыпает". И тут фантазия  у "установщиков" не знает границ. Эти перцы могли и управление ЦЗ подключить к НЗ контактам реле сигналки, и реле блокировки запитать напостоянку, и ....
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 04.01.2016, 16:14
согласен ампер мертр в разрыв клемы акб и мерять показание при охране  ну и т.д. если это все началось после установки сиги то в полне возможно она и есть.
