Здравствуйте,установил фары с раздельным светом(ксенон в ближнем;D4S)дальний галоген на Т.Королла Филдер NZE 141G;10г.До этого стояли фары с совмещённым светом галогенки с цоколем Н4.Новые фары HLL Китай,блоки розжига,лампы оригинал Япония.С родной фишки + дальний и корпус на галогенку;также корпус с фишки подал на блоки розжига.Реле(4х контактное для ближнего света) ставим чтобы запитать блоки розжига от аккумулятора,сигналом на реле идет включение ближнего света.Это я всё сделал ближний/дальний светятся,обрадовался что получилось. Но только потом заметил что не горят габариты и туманки и поворотники не работают.Стал разбираться,после отключения фишки (я не стал отрезать родную фишку,сделал переходник и вставляю его в фишку фар)поворотники заработали.Габариты,туманки заработали после замены предохранителя под бардачком . Но после повторного соединения фишек, даже не включая ближний свет, результат тот же сгорает пред.габаритов,а поворотники перестают работать.Туманки на машине родные включаются колёсиком на гитаре.
