НУЖНА ПОМОЩЬ!
M1986
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! МЕРСЕДЕС А 180 2013 Г/В (РОБОТ), ПРОБЕГ 15 000, ПОМЕНЯЛИ АКБ И ГЕНЕРАТОР, ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ВОЛЬТНОСТИ НА АКБ ВЫДАЕТ 14.95, ПРИ СТАНДАРТНОМ МАКСИМУМЕ В 14.5,ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ ПОДЗАРЯД ДЛЯ ЭТИХ МАШИН, ИЛИ НАДО ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ....ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ((
Чем замеряли напряжение,зачем меняли ак.б. и генератор.
M1986
В машине на дисплее возникла ошибка, по аккумулятору,была недозарядка, поменяли акб(старый АКБ закипел), после замены акб была таже ошибка недозарядки,поехали в сервис сказали что это поломка таблетки(реле), поменяли генератор и в итоге выдает 14.95,включаю все подогрев,климат,выдает чуть меньше при потребителях, у официалов сказали что,до 15 вольт, для этих машин нормально, но по стандарту 14.5 - это максимум.Измеряли вольтметром,амперметром. Кому верить низнаю((Денег отдали много, но непонятно,сделали или не сделали(((
Сечас акум кипит?Если нет не парся на фокусе тестер показывает 16 V но это  как бы импульсное напряжение,и акум себя нормально чувствует,измерив осцилографом получаем искомые 14.5(и кучу наводок до 18 вольт и выше) или недолеко от искомого.А тестер тем более "фирменный"этого не видит вот и отображает.Иначе при работе он бы начал кипеть,парить,и грется.Кстати при такои системе очень важен контакт в клемах на акумуляторе.
А зачем меняли весь генератор,из за одной чтоли "шоколадки"???
Добавлено (15.01.2016, 23:45)
И еще при перед установкои нового аккумулятора его надо подзарядить,на заводе его не прогоняют(нет там стандартов ОТК СССР)а просто заливают электролитом(вроде он так законсервирован и дольше хранится),но есть понятие саморазряд.В магазинах часто не дают гарантию говорят ремонт генератора,устранение утечек итп,после зарядки на ночь утром в магазине уже гарантию дают.
M1986
Цитата Андреи ()
Сечас акум кипит?Если нет не парся на фокусе тестер показывает 16 V но это  как бы импульсное напряжение,и акум себя нормально чувствует,измерив осцилографом получаем искомые 14.5(и кучу наводок до 18 вольт и выше) или недолеко от искомого.А тестер тем более "фирменный"этого не видит вот и отображает.Иначе при работе он бы начал кипеть,парить,и грется.Кстати при такои системе очень важен контакт в клемах на акумуляторе.А зачем меняли весь генератор,из за одной чтоли "шоколадки"???
Спасибо, Андрей,успокоили))сейчас не кипит, на клемах стоят(низнаю как назвать)как датчики,да там таблетка вместе с генератором идет.Просто уже на мозги начали думать,в общем посмотрим как акум себя будет вести))
