Сигнализация sheriff. Не работает датчик удара.
Schummie
21.01.2016
Доброго времени суток. Прошу помочь мне в следующей проблеме. На моём авто "Славута" стоит сигналка sheriff 5btx900lcd. В последнее время датчик удара ведет себя следующим образом: Когда закрываешь машину пикает один раз, но через пару секунд срабатывает "предварительный удар" и продолжает мигать значок молотка на дисплее. Еслимашину действительно ударить то не срабатывает. Датчик удара поменял на новый. Проблема осталась. Где копать?
21.01.2016
Цитата Schummie ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) стоит сигналка sheriff 5btx900lcd У вас стоит сигнализация шериф ZX-900. Если отключить датчик сработка так же происходит?
Schummie
21.01.2016
Если отключить то не срабатывает. Кстати если поставить на охрану и подключить датчик - сразу начинает орать. Пробовал оба датчика подключать "на горячую"
21.01.2016
Schummie, в каком месте установлен датчик удара ? он не должен стоять на пластике и вблизи с патрубками печки
Schummie
22.01.2016
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в каком месте установлен датчик удара ? он не должен стоять на пластике и вблизи с патрубками печки на внутреней стороне крыла. Возле левой ноги водителя.
22.01.2016
Настроите датчик удара,перенесите его с крыла,я ставлю на жгут проводки,предупреждение должно срабатывать от удара по кузову примерно соответствующего попытке взлома личинки двери(по колесу не лупите ошибочно,, сигнализация колёса не охраняет если не стоит датчик обьема),тревога срабатывает от удара соответствующего разбитию стекла.
22.01.2016
Цитата Schummie ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Кстати если поставить на охрану и подключить датчик - сразу начинает орать. Пробовал оба датчика подключать "на горячую" Так и должно быть.Цитата Schummie ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если отключить то не срабатывает. А если подключить, выставить настройки на "MIN" и поставить на охрану?Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) я ставлю на жгут проводки На жгут не ставьте, там ему не место. Лучший вариант размещения - на металле по геометрическому центру авто. Тогда будет примерно равномерная чувствительность датчика по периметру авто.
22.01.2016
andru6, Если так ставить то только если машина стоит в гараже либо на датчике 2 регулировки стоят отдельно,а когда всего одна на обе зоны или вообще системно регулируется вы будете долго мучатся,как и клиент после жалоб соседей.Будет часто срабатывать от проезжающих рядом авто.И вообще если верить инструкции то световую сигнализацию надо вешать на габариты а это глупо,что больше внимания привлекает аварийка или когда мигают габариты,тем более если машина длинная или наоборот глухая т.е. сзади стучишь отрабатывает предупреждение,спереди хлопаешь сразу тревога предельно некорректно....
22.01.2016
Schummie переставь датчик удара в второй разьем на шерифах 2 входа под доп датчики.если ничего недало меняй датчик .проедся по электрикам найдеш бу .или новый цена около 5-10$
