ПРОШУ ПОМОЧЬ
SEPHIA
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЗАВЕСТИ KIA SEPHIA (1997 ГОДА),ПРОСТОЯЛА НА МОРОЗЕ,ПЫТАЛСЯ ЗАВЕСТИ,РЕЗУЛЬТАТА НИКАКОГО,ЗАРЯДИЛ АКБ НЕ ЗАВЕЛАСЬ,В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
SEPHIA
Выкрутить свечи и просушить. Скорее всего "залил"
SEPHIA, может замерз бензонасос .попробуйте постучать деревяшкой по низу бака .бывае помогает.
Если свечи заливает постоянно,могла и водичка в глушаке замерзнуть уже были случаи,или бензин не бензин вобщем тащите кофейную гущу.
Датчик температуры приборной панели отдельная цепь.Возле аккумулятора спереди реле свечей металлический предохранитель в норме?Датчик окружающей среды слева под большой панелью под капотом,или сверху если переставляли он на автономный обогреватель идет и вам не нужен,индикатор свечей загорается?.
Добавлено (03.02.2016, 19:57)
Какого типа у вас блок предохранителей?Две планки предохранителей снизу и слева сбоку,или просто снизу стоят?
