Всем привет, Ребята подскажите можно ли на девятках так скажем для улучшение мощности искры (в мороз) поставить две катушки зажигания т е на контакт Б подать два плюса ну и соответственно на контакт К от коммутатора ну и на другую катушку на контакт К, а высоковольтные провода соединить вместе и на трамблер, Подскажите что из этого получиться? мож кто и делал как то иначе пожалуйста поделитесь информацией и схемой ? P.S. Для информации - Уважаемые форумчане подскажите какой оптимальный зазор должен быть на свечах при морозе ( минус 30), и сопротивление ВВ проводов ??? у меня от 8 до 13 кОм ??? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН СПАСИБО
