Самопроизвол фары
mrbenz
01.02.2016
Доброго времени суток, такая проблема : Паркую авто , выключаю все, габариты , печку , музыку, глушу, закрываю , все нормально , поднимаюсь домой смотрю в окно , картина следующая : горит правая фара , поморгает, и опять горит, спускаюсь , горит дальше дальний свет, как у одноглазого пирата:) открываю , дергаю переключатель света, вроде пропало , поездил 2 дня все было хорошо, а теперь опять такая беда, что это может быть ? Как лечить и с чем это есть ? Машинка мерседес глк 2010г
01.02.2016
Надо смотреть блоки управления,не садит ли что-то кан шину?,напоминает "залитую" машину,а где и как залита надо смотреть от багажника до капота поблочно.
01.02.2016
Переключатель может подгорел.
mrbenz
02.02.2016
Тему ап, копался сегодня целый день, в итоге открутил фару, нашел большую трещину с дыркой , запаял, дырка была со стороны лампочки (inter чето там) в общем помощник доп освещения при поворотах! Грешил на дальний а теперь понял откуда хвост тянется, пока снял лампочку , ошибки нет, только если включить этот самый (inter че то там) через б/У . Куда копать дальше что может быть господа ?
02.02.2016
Влага в самом корпусе была?Если да подсушите соедените и посмотрите если будет опять(навряд ли)значит все таки блок завис(какой? например комфорт),часто помогает при зависангии блоков управления вынуть его разьем и поставить назад,иногда после этого их приходится "дружить"с машиной,просто снятие клеммы с акума не поможет тем более если под капотом справа под фильтром салона стоит доп. акумулятор.
mrbenz
02.02.2016
влага возможно и была, обычно после мойки и начиналась такая проблема, блоки снял все целые и сухие .. А что влага как то могла поспособствовать ?
02.02.2016
Конечно могла,на мерсах довольно чувствительная электроника при просадке управляющей CAN шины еще и не то происходит,почитайте что это за шина и её работа в автомобилях гелик никакое не исключение.Например влага в дверях(например забытое открытым стекло) может проявляется и на стеклоподьёмник и поворот и даже на выход диагностики при опросе систем авто.+ утечка тока из аккумулятора.Добавлено (02.02.2016, 21:17) --------------------------------------------- Сечас не проявляется?
