Центральный замок
vladimir12
Ребята подскажите пожалуйста что случилось у меня с авсигнализацией? Автомобиль ВАЗ 21099 сигнализация MONGUST работало все хорошо но вдруг двери стали плохо закрываться одна за другой,на заведенную машину работают хорошо замки а на заглушенную начинают недозакрывать будто ей тока не хватает-в дверях приводы новые,не могу определится с чего начать что искать может быть провод какой отпал машина 2001 г.
Внутренняя часть замка клинит.
vladimir12
Цитата vladimir12 ()
Заработано: 1606 руб.
Миним.выплата 100р.
Репутация: 27  ±
Замечания: 0%
Статус: Offline
Подскажи по подробнее-я так понял замок контакт не довключает или как?
Снять сами замки,промыть от загустевшей смазки,смазать поставить и отрегулировать активаторы,просто забрызгав жидким ключом(типа V.D.)проблему не решит,кстати если сами приводы(активаторы)российские или украинские то они с завода ПЛОХОНЬКИЕ(мягко выражаясь).
Добавлено (02.02.2016, 12:14)
Активатору вообще не хватает мощности дотянуть до закрытия механики замков,сигнализацией можно настроить только длительность импульса на активаторы но это вам не поможет.
Промыть замки , если не поможет то необходимо убрать блокирующие пружинки в задних дверях.
Добавлено (02.02.2016, 17:11)
Пружинки в виде колечек , препятствуют самопроизвольному перемещению тяги , без них активаторам тянуть намного легче. Такие же пружинки так же установлены в самих замках.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Вторник, 02.02.2016, 17:07
Прикрепления: 7660561.jpg (199.7 Kb)
vladimir12
большое спасибовам ребята за ответы....замки мыл не дурак... спереди вообще новые ставил....но мне стало интересно про пружинки где вот они
Смотри куда указывает стрелка. Эта деталюха стоит с внутренней стороны двери . Если снять обшивку двери её так просто не увидеть, увидишь гайку с резьбой диаметром 8 мм (под ключ на 12или на 13) Открути и сможешь вытащить, легче будет не снимая замка согнуть тягу под номером 4.
Пружинка фиксации замка в крайних положениях.Странно что до этого работало.
vladimir12
вот и я думаю странно что раньше работало а щас нет...вчера с другом пытались зайти в режим програмирования мучались с ней но так и не удалось по описанию зайти в неё.но сейчас после того прошли сутки а она стала закрывать.толи случайность толи зашли и все-таки усилили импульс на дотяжку
Импульс не усиливается можно только удлиннить длительность импульса на активаторы,просто либо машина отогрелась либо вы её достали smile
biggrin
... будто ей тока не хватает...
Именно так. При работающем ДВС напряжение 14,5В, при заглушенном - 12,6В.
Если бы "отпал" - не работало бы вообще. Искать надо то место, где появился плохой контакт, на которым теряется часть мощности, предназначенная активатору. Что-бы проверить сами актуатры и проводку до них - можно выдернуть из сиги соответствующий разъем и подавать на них напряжение напрямую. Если работают - то, начиная от + питания сигналки - заканчивая его соединением на массу. Искать можно приборами - при их наличии, или просто перетряхивать проводку.
П.с. Еще бывало, что подгорали контакты реле в самой сигналке - симптомы тоже похожие.
Сообщение отредактировал andru6 - Четверг, 04.02.2016, 14:38
vladimir12
А реле в сигналке меняется? или проще новую купить будет
Меняется. Не сможете сами - попросите к-нибудь. Хотя, купить, конечно проще. Но - дороже.
andru6, если лезть в сигнализацию и выпаивать встроенные реле(тандем или 2 штуки) только из из за подозрения в контактах одного из реле,при выпайке без надлежащего опыта(плата то 2-х сторон.) порвать дорожки или "соплю"повесить,выводы реле перегреть как пальцем об асфальт и тогда все будет точно хорошо с сигнализацией.Тут ему и так столько насоветовали,что можно открывать авторизованый центр по установке Ц.З. на ВАЗы.
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 04.02.2016, 18:12
