магнитола
tattoo
02.02.2016
Прошу совета резко пропал звук в магнитоле в багажнике стоит усилок и накопитель накопитель пищит постоянно пока не вставиш панель магнитолы пищит даже если машина не заведена и ключ в зажигание не вставлен Откуда копать посоветуйте
02.02.2016
Что за магнитола и когда вы её ставили и у кого?
tattoo
03.02.2016
jvc 51 kw av 51 ee машину покупал она уже стояла катаюсь 2 года а вот только сейчас глюк такой
03.02.2016
Магнитола ,"сухая" пайка виновата,но для начала отключите все доп.оборудование,проверьте питание на желтом и красном проводе магнитоллы,далее проверьте наличие массы как на черном проводе так и на корпусе самой магнитолы.
03.02.2016
Если один из динамиков работающего от магнитолы замыкает на массу- звука не будет. К динамикам от усилителя это не относится, там сгорит усилок.
03.02.2016
tattoo, смотрите большой силовой пред под капотом отдельно ставиться в прозрачной колбе. два преда на усилке если он двух канальник или управление усилителем в центре тонкий проводок идущий от магнитолы на нем должен появляться плюс при включение магнитолы
