проблемы с освещением ланос 2008
vitala1994
доброго времени суток мужики! Необходима ваша помощь: при включении кнопки дополнительных фар загораются стопы хотя раньше все работало нормально. в чем может быть проблема, что следует проверить???
И еще просьба как найти дополнительный канал с сигнализации томагавк 9010 на соленоид на багажник? в инструкции написано желто черный провод подключал через релюшку не работает, что посоветуете?
vitala1994, все правильно желто черный провод. все должно работать. или неправильно что то подключили. и по поводу доп фар что именно это ? что за фары или туманки ? и с чего началась проблема ?
vitala1994
Фары которые на ланосе в бампере с кнопки на панели включаються, с чего началось даже не знаю предполагаю что возможно после того как сигналкой что то мудрил хотя как это относиться одно к другому.
А по соленоиду в багажник подключал все по схеме через релле в нете нашел не хочет работать, может не так что.
Для дистанционного открытия багажника необходимо нажать  и удерживать кнопку с иконкой багажника, огни должны мигнуть 3 раза (11-я страница мануала). Если все правильно подключено то на желточерном проводе должен появляться кратковременно  минус. можно проверить обычной автомобильной контролькой , один конец на постоянный плюс, а второй на желточерный.
Добавлено (13.02.2016, 06:48)
Точно горят стопы , а не задние противотуманки?
vitala1994
Извиняюсь за введение в заблуждение да горят задние ПТФ просто раньше понятия не имел что и сзади тоже загораеться что то не обращал внимания, так а что тогда с передними почему не горят?
А с сигналкой все подключил огни 3 мигают, брелок пикает но ничего не происходит, может подскажете как правильно подключить?
Когда просто даешь питание перемычкой на фишке реле,багажник открывается?Контролькой прозвонил от сигнализации импульс идет?
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 13.02.2016, 10:13
вот так подключай. ток вместо кнопки провод от сигналки.
Прикрепления: 6736927.jpg (15.4 Kb)
vitala1994
Завтра попробую подключить, хотя вроде так и подключал, а в качестве контрольки пойдёт диод на 12в? С соленоидом это так занимаюсь в свободное время, а вот с фарами нужно решить вопрос срочно, без них ночью не айс) может кто скажет что делать, почему задние птф работают а передние нет.
Питание на самих лампах проверять не пробовал ? Бывало такое что обе лампы выходили из строя. Но сперва проверь приходит ли плюс и минус на фары.Так же при включении туманок полюбому должно щелкать реле. .может реле вышло из строя.
vitala1994
хорошо днём проверю а потом отпишусь, но лампы новые пару месяцев как установил, а как с контролькой пойдёт диод и два проводка?)
Контролька это лампочка накаливания с проводком на конце которого крокодильчик который от ситуации и проверки наличия +са или -са вешается соответственно на -ус или на +юс(я не стебаюсь),вы как питание проверяете тестером(когда начинал с машинами мультиметром везде лез)?Я имел ввиду перемкнуть клеммы на колодке реле №87 с № 30 соленоид багажника отрабатывает? Я перемыкаю не диодом или проводком а лампой H-4 с припаяными к ней проводками.
vitala1994
с ПТФ вот какая беда, взял лампочку на 12 в присобачил два проводка и один конец кинул на акум. Включил ближний и кнопку птф, второй конец проводка от лампочки на контакты фишки птф и на обеих лампочка загораеться, получаеться что там нет плюса, а два минуса, может где то что то замкнуло, помогите, с чего начать?)
Добавлено (14.02.2016, 14:14)
да лампочки проверял они робочие)
Лампочку возьми 55-60W а второй минус идет через второй противотуманный фонарь и он должен чуть чуть светится вынь с него лампочку и не будет два минуса.
vitala1994
ну так родные лампочки на 55w
Добавлено (14.02.2016, 15:03)
Извиняюсь а на счет вынуть лампочку не очень понял, что именно надо сделать, я вынул вторую лампочку теперь мой "самодельный пробник" показует что один минус, но когда кидаю лампочку на - акума и пытаюсь найти + на фишке то его нет!
Добавлено (14.02.2016, 15:16)
Добавлено (14.02.2016, 15:22)
у меня с акума через пред идет + на релле, с релле выходят с одного гнезда два плюса к туманкам, минус с релле идет на массу (болт на стакане) а от етого болта идут два минуса опять же на туманки, минуса идут отдельно а не через другой фонарь или я что то не понимаю, устанавливал эту всю байду прежний хозяин, на мою долю выпал ремонт)))
Смотри есть ли на реле питание на контакте 30 или 87. Если есть плюс то если  кинуть на эти контакты перемычку то по идее туманки должны засветится. И вообще если подключено по стандарту то туманки должны включаться либо с габаритным светом либо с ближним. Так же возможно включение от зажигания либо же вообще от постоянного плюса. так же можешь проверить появляется ли плюс на реле при включении кнопки.
