электрика.
borman
13.02.2016
кто знает что делать! ваз 2109 при включении навигатора в прикуриватель-падает сигнал радио на магнитоле. только помехи по радио и только когда включаю новигатор.что делать? как бороться?
13.02.2016
как вариант можно попробовать сменить антенну если она активная. но скорей всего ничего не поможет. менять или голову или навигатор.
13.02.2016
У меня такая же байда при включении регистратора, если просто включить кнопкой (от встроенного акб) то помех нет , а вот при включении зарядного начинает фонить радио. Пробовал менять зарядное от навигатора ставил бесполезно , все равно идут помехи от регистратора при зарядке. Скорее всего КИТАЙ как обычно. Хотя если сигнал от радиостанции более сильный ( ближайшая радиостанция 30 км) то помех нет. Попробовать заменить зарядное , либо же сам прибор.
14.02.2016
Можно собрать стабилизатор напряжения на мощной микросхеме "кренке"преобразующий с 14,5 на питание регистратора обычно 5 V(как собрать?электронщикам пиво поставить) мне помогает даже не только на регестраторах,если не поможет то это уже тяжелее разбирать сам регистратор и менять схему управления(драивер)зарядки встроенного аккумулятора. Но я бы начал с малого а откуда взяли питание самой магнитолы,а масса правильная и на корпус тоже подсоеденили?.
15.02.2016
borman, поставь юсб переход в прикурку он дешевле чем блок питания.или юсб планку на 3 гнезда очень удобно ненадо прикурку мучить.
