Прошу помочь
Medal78
Всем привет! Нужна помощь! Проблема такая: установили Webasto на Honda Accord 8,установили мне его на распорку между стойками,через неделю загорелся Cheek,вышло две ошибки,неисправность датчика уровня масла и сбой цепи подогревателя датчика контроля воздух-топливо(лямбда). Заменил датчик уровня масла,ничего не изменилось и ошибка не снимается на диагностике,сняли Webasto и увидели что перебило провод на лямбде,тоесть провод целый а оплетка повреждена,возможно этот провод коротнул на корпус лямбды. Двигатель K24Z3. Вопрос: может ли быть такое что из за неисправности подогревателя лямбды выдает еще и ошибку по датчику уровня масла ? или из за того что провод подогрева лямбды замкнув на кузов испортил мозги управления?
Medal78,
Quote (Medal78)
цепь (провод) по датчику уровеня масла
смотри отдельно. Замкнутый провод на лямде выдаст ошибку.
Medal78
провод на датчик уровня масла в порядке,питание на него на даьчик идет,на диагностике показввает и уровень и темпер масла. А на подогрев лямбды первой может идти предохранитель ?
vecher58
предохранитель может и быть, но врядли на вашей модели, советую посмотреть откуда вам подключили вебасту! скорее всего попали на провода с ЭБУ! поэтому появились ошибки откуда их не ждали, ну а провод на лямбде да, покажет ошибку при КЗ, в ЭБУ для этого есть защита, после устранения и стирания ошибок должно нормализоваться. Если после отключения (установленой вебасто) неисправность осталась проверяем ЭБУ, отперегруза по цепям сгорели цепи защиты вход-выход в ЭБУ диоды и т.д.
Сообщение отредактировал vecher58 - Суббота, 06.10.2012, 17:55
