Пежо 206 2006г не заводится
SeregaAvtoritet
Подскажите пожалуйста!! Нет искры, не работает бензонасос, дворники, печка. Поменяли блок с лева под капотом(предохранителей) ноль эмоций. не идет питание на 15 и 12 предохранитель, подаешь на них + начинает  работать  насос и идет питание на катушку и форсунки. Форсы льют но искры нет. Может кто сталкивался??????
Что говорит диагностика? Такое ощущение что иммобилайзер не видит чип в ключе.
Диагностикой тут и не пахло...
SeregaAvtoritet
Диагностику делали. Все ок. Ошибок нет.
Иммобилайзер читайте.
Fire, согласен 100% насчет диагностики (а под диагностикой подразумевается посмотрели ну вроде всё на месте  cry ) а проблемка скорее всего на замке зажигания висит wacko
похоже что иммо .. но что то смутки по поводу печки дворников
SeregaAvtoritet
Сделали диагностику lexia 3. Показывает  что нет ответа от компьютера. Даже не заходит в него. Нет питания или массы???При чем до полной остановки. у человека глохла при переключении на 2 передачу(Мккп). Понимаю что это не причем, дело просто в повышении нагрузки на мотор???
